XM ( Y3) HP-Probleme!
Hallo, mein XM Y3 2.1 TD macht vorne Mucken. Beim Anfahren und starken Beschleunigen verhärtet sich der Vorderwagen, weil die Höhe irgendwie obenbleibt. Nach einer gewissen Zeit (einige Sekunden) kommt er wieder runter und fährt ganz normal. Es fühlt sich so an, als wenn eben nur der Vorderwagen auf max.-Stellung geht, obwohl natürlich normale Fahrstellung drin ist. Federkugeln neuwertig, Höhenkorrektoren optisch ohne Befund, gut geschmiert, LHM neu und System frisch entlüftet. Ansaugschlauch Pumpe mit ordentlicher Schelle. Weiß jdm. Rat?
geht er vorne hoch oder sinkt er hinten nur ein, wenn man stark beschleunigt soll er ja härter werden. vorne kugeln platt und hinten noch fast neu? dann fühlt sich das an wie ein raketenstart.
zum eigentlichen entlüften gibts nur die bremsen, der rest läßt sich durch hoch und runterfahren der fahrstellung automatisch entlüften, das ganze 10-15 mal und es sollte wieder normal sein.
kugeltausch?
