Rücklaufleitung Druckregler zum Reservoir flicken beim CX..
jemand nen Tip wie ich die dicke Rücklaufleitung vom Druckregler zum Reservoir flicken sollte.
Ist im unteren Bereich gerissen. Denke das da recht viel Rücklauf anfällt, oder? Müsste doch die gesamte Fördermenge, die die Hochdruckpumpe liefert, zurückfliessen, wenn der Regler abregelt.
Schlauch drüber geht wohl eher nicht. Oben sind die 4 Abzweige im Weg, und unten sitzt eine dicke Gummitülle am DR Anschluss. Querschnitt verringern durch Gummileitung innen rein gefällt mir auch nicht so. Bin gerade gedanklich bei einem Stück Kupferrohr, die Gummileitung beidseitig drauf und mit Schellen gesichert. Wer hat ne bessere Idee?
lg micha
Am sinnvollsten wäre doch langfristig ein neuer Schlauch. Als Notreparatur gibt es selbstschweißende Bänder. Die müßten sogar gehen, wenn es genau im Schlauchschellenbereich liegt. Aber eben nur 'ne Notlösung. All deine anderen Ideen klingen echt nach voll gebastelt und nicht dauerhaft.
Ich sehe kein Problem den Schlauch mit einem Rohr zu verlängern. Allerdings würde ich kein Kupfer nehmen. Es gibt sehr viele Elemente in der HP die aus Alu sind und deshalb ist Kupfer nur die "Heimfahr Lösung". Nimm ein Stahl oder Alurohr.
Gast ACCM Der Tänzer
Bei meinen Xantia hat der Bosch-Dienst ein Plastikteil, was eigentlich für eine Standheizung ist, verbaut. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
So,
done, habe 6cm Metallrohr mit 8mm Aussendurchmesser verwendet, Leitung sauber durchtrennt, Rohr eingepasst und mit 2 Schlauchschellen gesichert.
8mm war ein wenig zu stark, sitzt also rel. straff. 6mm hätten es wohl auch getan, hatte ich aber nicht :-)
Ne neue Leitung gibts, wenn das Gummi morsch wird. Meine ist noch gut, war ein mechanischer Defekt, irgendwann mal mit Werkzeug oder scharfer Kante der Hupe traktiert.
lg micha
