Xantia X1 Hupe
Moin Moin,
nach einem Jahr Standzeit habe ich meinen Xantia wieder repariert und aktiviert.
Alles funktioniert, nur die Hupe nicht!
Was kann es sein? Anschlüße sind dran!
Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar.
Dirk
schonmal getestet ob sie´s überhaupt noch tut wenn man strom direkt anschließt?
Werde ich später mal testen, ist immer eine Fummelarbeit!
Dirk
da kommste eigentlich vom Radkasten her sehr leicht dran.
Häufig ist auch der Kontakt im Blinkhebel schuld, demensprechen einfach mal Rad ab (links), Plastikschutz entfernen und an die Hupe 12V legen, wie Hoschi bereits beschrieben hat.
Ok,
dann warte ich mal den Regenschauer ab und dann ans Auto.
Danke schonmal
Dirk
Hupt wieder, die Kontakte an beiden Hörnern eingesprüht und schon geht sie wieder!
War wohl durch die 1 jährige Standzeit oxidiert.
Danke und einen schönen Tag
Dirk
Gast ACCM Der Tänzer
Ich hatte beim letzten Xantia (X1) auch Probleme mit der Hupe, mal wollte sie, mal nicht. Scheint wohl ein Standardproblem zu sein.
und im geiste ist der arme schon auf kabelverfolgung im xantia gewesen, immer erst das einfachste, strom da oder nicht, vorher keinen kopf machen.
