Xsara 2, 2001: Wisch Wasch Problem
Auf der Motorhaube vom Xsara 2 sind zwei Wasserspritzdüsen, von denen nur noch die rechte kräftig spritzt, aus der linken kommen nur schwach ein paar Tropfen.
Woran kann das liegen, oder wo sollte ich zur Problemfindung gucken.
Gast ACCM Der Tänzer
Ich würde sagen einfach mal mit Druckluft durchpusten!
Gruß vom Tänzer
beide düsen bekommen wasser aus dem selben schlauch, düsenschlauch abmachen, an der düse! dann durchpusten, mit einem taschentuch die düse zuhalten(wasseranschluß), so siehst du was drinn war, dann beide ab und einmal spülen, heißt auf den knopf drücken und, mal kurz sprudeln lassen.
besorg dir nen benzinfilter in minni ausführung und klemm den in die hauptleitung rein, somit kein verstopfen der düsen mehr, der xm hat das serie vor jeder düse. wird nur ein krümmelchen sein, zum schnellen machen ne nadel in die düse/n stechen.
vielen Dank! Ich werde es heute abend versuchen.
