An meinem XM V6 mit 200.000 Km hat die Hydraulik angefangen, Krach zu machen. Es ist nicht das rerelmäßige oder unregelmäßige Klacken der Ventile sondern eher ein gleichmäßiges Poltern, dass man hauptsächlich außen hört, wenn der Motor noch kalt ist. Die Hydraulik und der Motor funktionieren einwandfrei.
Jeder gut Rat ist willkommen!
Ernesto
polternde pumpe hab ich noch net gehört, nur rasselnd oder klappernd mit einem surren, eher ein klackern im takt, so als wenn ein ventil am motor platt ist.
noch ne frage was fürn´ne pumpe, ein anschluß für druck oder zwei druckanschlüße?
Eine Druckleitung oben.
Was bedeutet denn dein Nick, "ACCN..." - André-Citroën-Club-Nichtmitglied ?!?
Torsten
also wenn sie wirklich klappert und polter, schau dir bei laufenden motor mal die riemenscheibe an ob die eiert oder irgendwas komisches macht, riemenscheibe an der kurbelwelle überprüfen, beides, wenn dann ist das lager der pumpe hin, in dem zuge frage ich gleich mal wie diese zerlegt wird? das weiß ich nämlich noch nicht, die vom xanti ist ja leicht zu zerlegen, aber die vom xm mit einem druckanschluß ?
es klappert aber nicht zufällig die Magnetkupplung des Klimakompressors (sofern vorhanden ) ?
Gruß Herbert
