Xantia X1 2.0i Kupplungsseil tauschen
Hallo alle!
bin grad dabei an meinem Xantia X1 2.0i das kupplunsseil zu tauschen.
getriebeseiting ists ja kein problem, pedalseitig wirds wohl ein gefummel werden.
hat das von euch schonmal jemand gemacht?
so wie es aussieht muss der LHM-behälter wohl raus...oder kann man das neue seil sonst irgendwie einfädeln?
gibts da einen trick?
forumssuche ergab nur tipps zum einstellen:-(
besten dank
grüße
thomas
Hallo Thomas,
Motorraum:
Batterie, Luftfilter + Metallbügel, LHM Behälter muß raus, Kontermutter und Mutter abschrauben und das Seil von den 2 Lagern lösen.
Innen:
Filz am Pedal ausbauen, am Pedal ist das Seil in einer Büchse mit einem Clip befestigt. Mit einem Schraubenzieher den Clip aus der Büchse (nach oben) drücken und am Seil ziehen.
Seil durch die Spritzwand rausnehmen.
Beim Einbau (mit einer abgewinkelten Spitzzange) kontrollieren, daß die Büchse am Pedal in ihrer Kunstoff-Führung sitzt und den Clip befestigen.
dank dir!
dann kann ich gleich lhm-wechseln und die filter säubern---wie praktisch! :-)
grüße
thomas
Es hätte schlimmer kommen können...
...und es kam schlimmer: Ente, gut abgehangen. WDC&S 587
