Motor Xantia geht im Leerlauf aus
Mit länger gestanden meine ich 3-5 Stunden,(...)
Ich auch. Bei mir war die Batterie mal soweit runter, dass die nach ein paar Stunden nur noch knapp über 10V hatte. Der Motor sprang aber noch anstandslos an.
Wer hat so einen Diagnosegerät, auch die Freundliche Citronen Werkstatt?
Die sollten sowas auf jeden Fall haben. Was nicht zwangsläufig heißt, dass sie damit auch umgehen können, bzw. die gemessenen Werte richtig interpretieren können :D Wenn z.B. der Absolutdrucksensor bei stehenden Motor erheblich weniger anzeigt als den momentanen atmosphärischen Druck, sollte das zu denken geben.
Markus
Hallo Marco,
es könnte auch daran liegen daß das Steuergerät nicht die Info bekommt ob der Motor kalt oder warm ist.Kann man nur über Diagnose der meßbaren Parameter raus bekommen.Die Frage ist ob die sich in der Werkstatt damit auskennen.
Auf jeden Fall würde ich aber mal die Bordspannung vorher prüfen,wenns geht bei laufenden Motor.
Gruß Mario
  • 8 Monate später...
Hole mal das Thema aus der Versenkung, denn es ist immer noch Aktuell.
Hab mal die Spannung der Batterie gemessen. Bei ausgeschaltetem Motor 12,5V und bei laufendem 12,03V. Sollten es bei laufendem Motor nicht um die 14V sein?
Auch noch nach 3-5 Stunden?
Normal ja. So um 14V rum. Hast du die Spannung nur im Leerlauf gemessen, oder auch bei erhöhter Drehzahl?
Markus
Nach 3-5 Stunden... werd ich später mal messen.
Die 12,03 waren im Leerlauf.
regler blatt, sollte im leerlauf gut 14,4 volt bringen, aber erstmal die batt testen lassen ob die nich schon hin ist. macht jeder gute boschdienst für lau.
Welchen Regler meinst Du?
Boschdienst... Was das? Ne im ernst, sowas gibts bei uns schon lange keine mehr, leider.
Er meint den Laderegler der Lichtmaschine. Der Regelt u.a. die Spannung der LiMa. Möglich wäre auch eine defekte Gleichrichterdiode in der LiMa. Was zeigt den die Ladekontrollleuchte an? Leuchtet die beim einschalten der Zündung? Geht sie aus, wenn der Motor läuft, oder leuchtet sie weiter (eventuell auch nur ganz schwach)? Aber bevor du jetzt die LiMa rausreisst, zuerst mal die Batterie testen lassen. Ggf. mal eine andere einbauen und dann noch mal die Spannung messen.
Batterietest kannst du auch bei ATU (o.ä.) machen lassen (in der Not frisst der Teufel halt Fliegen ;)).
Markus
Ehe Du große Testaktionen startest, sieh Dir mal die Kabelvebindungen Batterie - Lima - Anlasser an, besonders auch die Massekabel.
Die Ladekontrollleuchte leuchtet kurz auf aber geht danach aus, auch kein schwaches Leuchten zu sehen.
Die Batterie hab ich erst dieses Frühjahr neu gekauft, da die alte im Winter den Geist aufgegeben hatte. Somit müsste die ja i.O. sein.
Ach ja, und das Leerlauf-Problem hatte ich auch shcon mit der alten Batterie. Kann also nur was anderes sein...
Bearbeitet von marco77
Hab nun nochmals nachgemessen, nach dem der Wagen eine Nacht stand. Motor aus: 12,34V und mit laufendem Motor 14,45V. An den Kabeln kann ich nichts finden.
RobertSchroeder
Das Problem mit dem absterbenden Motor hatte ich bzw mein Xantia 2.0 8V auch.
Nachdem ich alles vor der Ansaugbrücke demonitert und gereinigt hatte, war keine Besserung zu merken.
Den Tip, das Steuergerät zu resetten, bzw. vom Strom zu trennen habe ich dann ausprobiert - Stecker vom Steuergerät abmachen war mir zu umständlich - also Minusklemme lösen. Beim lösen ist mir aufgefallen, dass ich da gar nichts mehr lösen musste; die original Bleiklemme war so "ausgeleiert" dass sie gar keinen festen Halt mehr hatte.
Neue Masseklemme montiert, jetzt geht´s!
Danke für den Tip, aber da ich die Batterie erst getauscht habe, sind beide Kabel "geprüft" und für gut befunden. Aber mal ne andere Frage, mein alter Kadett wollte mal nicht anspringen, Grund war ein kaputtes Masseband was unten am Motor zur Karosserie ging, war einfach durchgerostet. Wäre ja im Prinzip wie die Masseklemme, hat es sowas auch an einem Xantia?
Ja, hat er. Folge einfach dem dicken Massekabel, rückwärts von der Batterie. >Xantiaheinz< hatte auch schon darauf hingewiesen, die Masseleitungen mal zu kontrollieren.
Markus
