Hat das mal jemand gemacht? oder kommt jemand an infos dran ob ich da spezialwerkzeug brauche? oder ob nicht ohne Hebebühne geht?
wäre klasse.
ist nen 1,8l 16v benziner.
gruss
Man braucht offenbar Spezialwerkzeuge zum Blockieren der Nockenwellen, der Kurbelwelle und zum Wiedereinbau der Abdeckungen der Nockenwellen. Eine Bühne braucht man nicht. Das rechte Vorderrad muss ausgebaut werden, ebenso der Innenkotflügel und das rechte Motorlager. Wie bei Citroen auch.
hallo
du musst aufpassen das zahnriemenrad auf der kurbelwelle hat keinen keil wenn die riemenscheibe ab ist kannst du das im kreis drehen die kurbelwelle kannst du über eine spezialschraube fixieren
MfG Eric
GSASpecialViersen
poste dein Anliegen auch mal http://63980.rapidforum.com/ hier, das sind die Renault-Klassiker. Dort gehört auch ein Meister mit Renault-Spezialisierung und eigener Werkstatt im Pott zum Admin-und Forenteam, der eigentlich immer einen kompetenten Rat hat.
LG,
Oliver
