Xsara 2.0 GLX mit hohem Spritverbrauch - Tankanzeige spinnt ebenso
ich lebe in Sao Paulo/Brasilien und habe mir letzte Woche eine Xsara 2.0 GLX (Fliessheck) mit Automatikgetriebe aus dem Jahr 2000 (Modelljahr 2001) gekauft. Leider säuft der Wagen ziemlich viel. Das kann jetzt natuerlich an dem Stadtverkehr hier in Sao Paulo liegen, da ich bislang nur damit zur Arbeit fuhr. Es könnte aber auch an schlechtem Sprit liegen, da hier in Brasilien schon mal ab und an der Sprit gestreckt wird. Der Wagen braucht ca. 15 Liter auf 100 km - finde ich schon ziemlich viel. Auch die Tankanzeige zeigt manchmal mehr, manchmal weniger an. Wenn aber nach 150km (bei zuvor vollem Tank!) die Nadel kurz vor dem letzten Strich vor der Reserve steht, dann macht man sich natuerlich schon so Gedanken.
Hat der Xsara vielleicht Probleme mit dem Tankgeber? Kann man eventuell den Motor noch etwas besser einstellen, oder ist das mit dem Verbrauch normal? Ansonsten läuft der Wagen äusserst gut und ruhig - beschleunigt auch angemessen. Bin wirklich froh, daß ich mir diesen Wagen zugelegt habe, da er wirklich sehr komfortabel ist (bei den brasilianischen Strassen ist das schon sehr wichtig) und ich ihn ungern wieder abgeben würde.
Jürgen
Bearbeitet von macaco
lass mal die lamdasonde überprüfen, das wär das erste wo ich nachsehen tue wenn er so viel frisst.
Gast ACCM Der Tänzer
Das würde ich auch erst machen, wenn die kaputt ist steigt der Verbrauch exorbitant.
Danke fuer die schnelle Antwort. Ich werde die Lambda-Sonde mal pruefen lassen. Ansonsten schau ich einfach mal, wieviel die Kiste bei Ueberlandfahrten so verbraucht - Am Wochenende fahren wir naemlich nach Rio de Janeiro (ca. 600km). Da hab ich dann den direkten Vergleich von "Stop-and-go-Stadtfahrten" zu Ueberlandfahrten.
Ich vermute aber eher, dass das mit schlechtem Sprit zu tun hat - lassen wir uns ueberraschen.
Gruss
Juergen
Es kann natürlich auch eine Kombination aus beidem sein.
Ich würde auch gern mal nach Rio de Janeiro fahren!
ja, eine Kombination davon koennte es natuerlich auch sein. Ich habe heute man an einer Tanke den Luftfilter und den Kraftstofffilter tauschen lassen - beide waren ziemlich verschmutzt und waren wahrscheinlich schon Jahre verbaut. Schauen wir mal, ob es das war. Wenn nicht, dann tausch ich doch mal die Lambda-Sonde aus.
Vielen Dank schon mal fuer die Tipps.
@Taenzer: ich wohnte zuvor uebrigens ganz in deiner Naehe - in Darmstadt ;-)
so, nach meinem Ausflug nach Rio de Janeiro (460km von Sao Paulo) konnte ich nun mal einen realistischen Ueberlandtest machen. Gott sei Dank, ging der Verbrauch drastisch runter. Bei Maximalgeschwindigkeiten zwischen 100 und 120 km/h kam ich nun auf 9 Liter.
Folgendes habe ich zuvor nochmal ueberprueft, bzw. ausgewechselt: Luftdruck, Luftfilter, Kraftstofffilter. An Sprit habe ich den teuersten genommen, den´s hier gibt und nur bei Markentankstellen getankt. Irgendein Faktor, oder vielleicht alle zusammen, haben diese Veraenderung wohl bewirkt.
Ich denke aber, dass da noch mehr drin sein muesste. Vielleicht hilft´s ja noch, wenn ich die Einspritzduesen mal reinigen lassen (kostet hier so um die 50 Euro fuer den Motor). Die Lambda-Sonde funktionert wohl bestens.
Viele Gruesse
Juergen
