Ventilator für den Kühler läuft nicht Xantia 1,8 i Bj.1994.
Um 7:20 geht das Telefon (also mitten in der Nacht) hallo Papa,
das Auto ist kaputt alles ist voll Rauch.
Standort geklärt ich komme gleich.
Den Fehler habe ich dann vor Ort auch schnell gefunden, der Ventilator lief nicht
die Karre hat gekocht.
Also Wasser aufgefüllt,den Deckel vom Kühler abgeschraubt und ab nach Hause, Wasser, Öl und LHM hat man ja immer im Auto.
Naja so ein Ventilator, wenn es schlecht läuft, sollte in 2 Stunden gemacht sein, dachte ich.
Als Erstes noch einmal die Sicherungen geprüft alle ohne Fehler.
Ach dann schau ich mal nach den Kontakten am Ventilator.
Ab da kam das böse Erwachen.
Ich habe das halbe Fahrzeug demontiert mit dem Ergebniss, dass ich eine neue Leitung gelegt habe.
Nun läuft der Ventilator im Dauerbetrieb.
Ich habe keinen Fehler gefunden, die Leitungen habe ich noch nicht durchgemessen
folgt am Wochenende.
Es bleiben eigentlich nur noch Relais über, die Frage ist welche und wo sitzen die?
Am Steuer Gerät unter der schwarzen Haube sitzen drei, welches könnte es sein?
Ich habe vom Xantia keinen Plan und müsste jede Leitung verfolgen.
In der Suche habe ich auch nichts gefunden.
Wo soll ich am Wochenende suchen.
Ich sage schon einmal Danke.
Thermoschalter im Kühlerwenn vorm Auto stehst rechts am Kühler und Höhe mittig!
dringend verdächtig!
stecker abziehen vom Thermoschalter und einfach mit nem Kabel die Kontakte brücken!
geht? Thermoschalter defekt.
Geht nicht? klicken erlauschen. das was dabei klickt, ist dann das Relais klickt da nichts, Relais defekt. klickt da was heist es nciht, das es in Ordnung ist.
Mit dem Kabel brücken und hörbaren klicken hast du dann auch gleich das Kabel gecheckt.
genauen Ort weiss ich jetzt nicht. unter der Schwarzen Abdeckung hinter der BAtterie.
sollt der Lüfter laufen, kannst die Relais einfach raus ziehen da wo Lüfter stehen bleibt logischerweise das richtige Relais.
aber warnung nicht bei gebrückten Kabel das relais wieder rein stecken son Lüfter saugt extrem saft!
