X1 2,1TD - Klima bläst nur heiße Luft
Meine Klima bläst immer heiße Luft, auch wenn der Regler auf kalt steht. Zur Anmerkung: Die Klimaanlage selber ist ausgeschaltet. Aber auch die angesaugte Außenluft wird aufgeheizt. Egal bei welchen Außentemperatur.
Ich vermute, dass die Stellklappe nicht mehr ganz schließt. Weiß jemand wo sich diese befinden und wie man an diese ran kommt?
Vielen Dank und Gruß
Christoph
Hallo, links im Fußraum die Abdeckung der Mittelkonsole entfernen, da gibts einen Stellmotor für die Mischerklappe, der ist hin. Reparaturmöglichkeiten gibts, (Poti im Motor defekt), schau mal in der Suche nach. Gruß, Werner
Es handelt sich nicht um eine XM sonder um einen Xantia. Da lässt sich nichts seitlich an der Mittelkonsole öffnen.
Christoph
Hallo, sorry, lesen müsste man können. Soweit ich mich erinnere ist die Mischerklappe beim X1 seilzugbetätigt, da liegt wohl die Ursache. Der Seilzug geht glaube ich an die rechte Seite am Heizungsgehäuse. Entweder ausgehangen oder die Klammer an der Seilzughülle hat sich verabschiedet. Wenn die Klappe blockiert würdest Du das beim Verstellen merken, oder der Hebel an der Klappe, wo der Seilzug angreift ist gebrochen (glaub ich aber nicht). Prüf den ganzen Mechanismus mal. Gruß, Werner
Die Klappe ist nicht Seilzuggesteuert. Es muss sich um eine elektronische Regelung handeln, da die Temp. automatisch geregelt wird, je nach Einstellung. Der Schieberegler für die Temp-Einstellung ist ein Poti. Die Kontakte habe ich schon gereinigt. Allerdings ohne merkliche Besserung zu erzielen. Also muss auch beim Xantia irgendwo eine Mischklappe sein; aber wo??
Christoph
Weiß niemand, wo sich die Mischklappe, der Stellmotor befindet?
Christoph
Nachdem ich die Stellklappe und den Stellmotor gefunden und ausgebaut habe, stellte sich heraus, dass die Klappe richtig schließt und auch der Motor richtig regelt. Auch wenn die Klappe die Warmluftzufuhr ganz schließt (auch wenn ich die Klappe von Hand ganz schließe) kommt aus den Düsen immer noch Luft die wärmer ist als die Außenluft. Gibt es im Heizkreislauf ein Ventil, dass zusätzlich schließen muss, damit die Luft wirklich kalt ist?
Christoph
Vielleicht kann ja doch noch jemand etwas hierzu sagen.
Christoph
Hmm.. das Rädchen vom Innenraumfühlers dreht sich ??
Wie siehts denn aus wenn man die Klima zuschaltet ?
Bearbeitet von Luigi1
Das Rädchen dreht sich. Die Klima selber funktioniert zur Zeit nicht. Aber aus den Düsen kommt auch leicht warme luft (bei kühler Außenluft), wenn ich die Stellklappe von Hand ganz schließe, also die Warmluftzufuhr schließe. Das heißt unabhängig sämtlicher Regelung.
Das kann nur heißen, entweder die Klappe dichtet nicht so wie sie soll, oder es gibt noch ein Ventil, das den Heizkreislauf schließt, wenn nur kalte Luft gewünscht ist.
Christoph
etwas ot, aber trotzdem angebracht...
da es jetzt scheiss-kalt draussen wird, freu dich doch erst mal, dass es warm ist...
der matthias
