nachdem man mir gestern so freundlich dabei geholfen hatte die Waschpumpe an meinem C3 1.1 einzubauen musste ich danach mit Entsetzen feststellen, dass sie nicht funktioniert. Ist da irgendwas mit der Elektrik, Sicherung etc.?? Hoffe dass ihr mir auch dabei noch helfen könnt, vielen Dank schonmal für jede Antwort & Hilfe, ihr seid Spitze! :)
Grüße an alle!
Faraday
Sicherung hast Du mal gecheckt?
Welche das ist, steht im Handbuch.
Markus
die Waschpumpe wird über die Multiplexeinheit am Lenkrad (COM2000), die BSI im Innenraum und die Relaisbox im Motorraum gesteuert. Da gibt es Relais zum Umpolen (vorne oder hinten spritzen) und Einschalten der Pumpe und die Sicherung. Mein Verdacht: Die COM2000 sendet den Multiplexbefehl gar nicht ab. Das kann Dir aber nur die Werkstatt prüfen.
