Heckklappe XM Break Y4 öffnet nicht..
sollte vielleicht nicht so viel CX fahren. Der XM ist beleidigt und zeigt deshalb div. Zipperlein.
Fernbedienung öffnet Hecklappe nicht mehr. Man hört zwar ein Steuerungsgeräusch, aber es passiert nicht. Der Schlüssel lässt sich im Schloß aus vertikaler Richtung von 12.00Uhr auf ca. 14:00 drehen. Nichts passiert. in die Gegenrichtung lässt der Schlüssel sich nicht bewegen. Ist das wohl normal?? Habe noch nie mit Schlüssel geöffnet.
Und wie komm ich da dran?? Innenverkleidung lässt sich ja nur bei geöffneter Klappe entfernen.
fragende Grüsse micha
ob man ohne geöffnete Heckklappe die Verkleidung abbekommt weiß ich beim break leider nicht, ich kenne aber den Fall das die metallstange die Stellmotor und Schloss verbindet angeroste ist und somit hängenbleibt.
Nach deinem avatar zu urteilen müsstest du entenverschandler heißen. Sieht echt scheiße aus!!!
Das Problem ist, dass das Schloss zu leicht geht, und Motor dafür eigentlich zu stark ist. Der Motor schlägt quasi gegen und das Gestänge schlägt zurück. Versuch mal die Heckklappe bei geschlosssenen Türen zu öffnen. Ich hab bei meinem eine Art Feder zusätzlich montiert, weil mir das auch passiert ist. Derweiteren vermut ich, das in einem Schacht im Schloß eine Feder war, die die Position halten soll. Ich lad mal ein paar Fotos von meinem Schloss hoch. Bitte ein wenig Geduld......
Man kann an das Schloss mit viel "Gefühl" durch die Klappe zum rechten Schlusslicht.
Beim XM Break ist das doch normal. Der Motor ist manchmal auch zu schwach. Entweder Motor raus nehmen und reparieren oder erneuern.
So, hab ein Bild hochgeladen: links ist noch ein Teil vom Zentralveriegelungsmotor zu sehen.
@ Marcho
schlecht geschlafen?
Gruß Toby
