Hallo zusammen...ich möchte bei unserem Saxo die Zündkerzen wechseln. Wie muss ich das machen? Oder gibt es sogar einen Leitfaden / eine Anleitung?
Woran kann es liegen das der Wagen im Stand etwas brummig läuft?
Motorhaube auf
Kerzenstecker abziehen
Kerzen rausschrauben
neue Kerzen einschrauben
Kerzenstecker aufstecken
Motorhaube schließen
Muss erst die schwarze Leiste ab die über den Kerzen sitzt?
Nach dem abziehen der Kerzenstecker würde ich noch den Dreck entfernen bevor der in die Löcher fällt. Die schwarze Leiste muß nur raus wenn du die Kerzen sonst nicht hinaus bekommst.
gruß Daniel
Sitzt die Leiste nicht auf den Kerzen...kann die jedenfalls so nicht sehen.
Habe mir gerade mal ein Bild des 1.1l Saxo angesehn. Die Kerzen scheinen tatsächlich unter der Leiste zu sitzen oder direkt dahinter (war leider auf dem Bild nicht genau zu erkennen), aber auf jeden Fall in dieser Ecke.
Gruß Daniel
Also die Leiste abschrauben und abziehen...das geht? Und dann wechseln und Leiste wieder druff?
Was wäre denn noch fällig bei 80000? Zündkerzen und Luftfilter wollte ich machen...
Sollte doch im Handbuch stehen? Ölwechsel mit Filter vielleicht. Pollenfilter falls vorhanden, vielleicht Bremsflüssigkeit.
Gruß Daniel
