Xantia - Bremsdruck fehlt
heute ist mir folgendes passiert. Habe den Xantia über Nacht im Hof abgestellt, muss da immer einen kleinen Berg hochfahren. Heute fuhr ich los, hatte gestartet aber wollte noch nicht losfahren und stellte mich mit dem Fuß auf die Bremse. Doch da tat sich gar nichts. Ist es normal, dass da überhaupt kein Druck mehr über Nacht drauf ist auf der Bremse oder ist da irgendeine Kugel platt. Die vordere müsste ok sein, da kein häufiges Klacken zu vernehmen ist.
Kann jemand weiterhelfen?
Antisinkugel platt.
Mitte Wagenboden hinten. Die wo die Leitung direkt in die Kugel reingeht.
ist der Tausch schwierig, muss man was besonders beachten?
Nein System Drucklos machen. dann tauschen. hierzu such mal in der Suchfunktion leider bist du denk ich der 1000te der das gleiche erlebt.
Kugel gibts bei Meisen für 35€.
Drucklos geht bei laufenden Motor in Tiefststellung bringen, dann die Schraube mit der Grösse 12 (sw12) lösen MAX 1 Umdrehung nie ganz raus dreehen weil sonst die Sperrkugel weg ist!
und nach 30 Sekunden den Motor abschalten. hebel unten lassen!
beio gelöster Schraube mit nem grossen Ölfilterschlüssel Ledergürtel oder im Notfall mit Hammer und Meisssel lösen.
danach neue Dichtung einfetten und einsetzen. die Neue Kugel gut festdrehen ABER NUR mit der Hand!
hintere Kugel brauchst du Rostlöser und vorher die mittlere verschraubung einsprühen danach erst das dünne Rohr abschrauben danach die Kugel abschrauben. neuen Dichtungsschlauch mitbestellen
Kugel einschrauben den Dichtungsschlauch auf die Leitung setzen bis zum Wulst. dann die Leitung einsetzen und die Überwurfmutter sanft anziehen.
Fahrzeug starten Niveuregler inne Mittelkonsole auf höchststellung lass ihn nun 2-3 Minuten laufen während der Hebel in oberer Position verweilt.
dann die sw12 anziehen und warten bis höhe kommt kann schon mal 1 Minute oder mehr dauern je nach dem wie die Siebe aussehen
mach noch die nächsten Tage etwas Gymnastik um die Restluft aus dem System zu befördern (war bei mir wegen Antisink leider zwingen erfiorderlich und alles ist in butter
die 12er Schraube sitzt vorn am Druckregler.
In der Antisinkkugel steckt eine Leitung, diese ist mit einer 9er Überwurfmutter gesichert. Kugel anlösen - Mit Maul- oder besser Leitungsschlüssel die Leitungsmutter festhalten, dann die Kugel herausschrauben. So wird die Leitung nicht verbogen, ist später einfacher sie wieder einzusetzen.
Einbau: Dichttülle NICHT auf die Leitung, sondern in die Kugel setzen !!! Kugel in die Halterung heben - Leitung per Hand ansetzen und in die Dichtung drücken, per Hand anschrauben (kann etwas fummelig werden) - Leitungsmutter festhalten, Kugel einschrauben, wenn Kugel fest Leitung vorsichtig, nicht zu fest !, anziehen.
Torsten
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
die Arbeiten sind eigentlich ohne Bühne oder Grube so gut wie unmöglich, oder? Glaubt Ihr, wenn ich zu Citroen fahre würden die mir einen selbstmitgebrachten Speicher einbauen?
Wahrscheinlich würden die das nicht tun. Dann bekommst du aber auch eine originale Kugel, mit rund 20 Euro Mehrkosten, evt. ist die sogar besser als eine Nachbaukugel. Ansonsten geht die Arbeit auch locker unter einem Auto auf Auffahrrampen, vorausgesetzt du bist nicht fettleibig und treibst manchmal etwas Sport.
Torsten
Gib doch mal Deinen Standort ,evtl gibts doch in der Nähe eine freie - hier bekannte - Werkstatt die Dir weiterhilft und auch ein vernünftiges Preisgefüge für das Kugelzeug hat....
Es gibt durchaus auch Citroen-Wekstätten, die "Mitgebrachtes" einbauen. Allerdings übernehmen sie dann selbstverständlich auch keine Gewährleistung auf die Teile.
nun habe ich mir inzwischen eine Druckspeicherkugel (original) besorgt. Diese hat die Nummer 5293.04 und sollte für hinten passen, oder? So wie geh ich jetz am besten vor, habe mir vorhin die ganze Sache mal angesehen und schon mal Rostlöser draufgesprüht. Erst muss doch die dünne Leitung abgedreht werden, die in die Kugel geht, sprich diese Verschraubung. Bekommt man die eigentlich heile raus oder sollte man da sich noch eine neue Verschraubung besorgen? Dann die Kugel rausschrauben, mit einer großen Rohrzange sollte dies doch auch gehen, oder? Dann die neue rein, festdrehen und dann die Verschraubung die auf der Leitung, die in die Kugel geht sitzt reindrehen, anziehen und schaun obs dicht hält. Stimmt meine Vorgehensweise so, oder wenn nein, bitte korrigieren, danke.
