Xantia 2 Break Vordere Stoßstange abbauen
nach mehrmaligen andotzen, muss sie nun doch erneuert werden. Hat jemand einen Tipp wie ich die vordere Stoßstange abbaue und möglichlichst ohne Verrenkungen den linken Nebelscheinwerfer erneuere?
Hat jemand Erfahrungen mit Teilen von Drittherstellern, (Stoßstangen) welche über ebay angeboten werden?
Gruß Andreas
Ja die meisten Frontschürzen in der Bucht sind stark anpassungsbedürftig.
steht auch meist inne Beschreibung drine. hier zu end da zu weit...
Die Front abnehmen geht recht einfach, 1x jeweils Li + Re im Radkasten sind Spritzschutz. die Abnehmen darunter findest du dann die Träger der Frontschürze. diese kannst du glaub mit nem 14ner abschrauben eng aber es geht.
Entweder wars nun n grosser Spritzschutz, oder je Seite n ca 10 * 5 Cm grosse Plasteabdeckung.
ich weiss nun nicht genau, obs anne Front noch verschraubt waren
Wenn ja Haube öffnen auf dem Schlossträger findest nun 3 oder 4 Schwarze Kappen. dieses mittlere Teil der Kappen kannst du mit nem dünnen Schraubendreher rausnehmen.
danach den Rest der Kappe. Links und rechts Blinker raus nehmen dann den Grill beide seiten unter den Blinkern ausklinken und schon liegt alles offen vor dir.
danach kannst du auch die Nebelscheinwerfer gut wechseln.
Im Eingebauten Zustand glaub nur von unten oder von Vorne nachdem der Abdeckrahmen ab ist
Oder schlag bei den hier im Forum angebotenen Schlachtungen zu. Je nach Farbe haste da sogar was passendes dabei.
lieber ne orginalgebrauchte umlackieren als ein zubehörteil
Danke Darklight, hätt ich jetz nicht gedacht dass ich da von oben an die Nebelleuchten drankomm, wo find ich denn die Farbbezeichnung am Xantia?
Gruß Andreas
Haube auf, linke Seite. Spritzwand.
steht einmal deine Orga nummer, und einmal n Farbcode aus Buchstaben.
Nebelleuchten gehen im ausgebauten Zustand einfach ab. Sonst mit Bühne könnte es auch so gehen, ist aber etwas eng.
Bei der Demontage der Stosstange Nebelscheinwerferkabel nicht kaputtmachen.
Es hat ein paar verdeckte Schrauben...Innenkotflügel runter und dann suchen. Sonst von unten grosse Schrauben, sehr gut zu sehen.
Gruss Holger
