war gerade mal wieder beim 4HP18 Getriebeölwechsel, den ich ein bißchen überzogen habe, hätte den schon bei 300 tkm machen lassen sollen und nicht erst bei 315 tkm. Es fiel dann auf, daß der Magnet im Ölablaßdeckel nicht vorhanden war. Mein Schrauber hat sich erinnert, irgendwann mal einen Magneten in der Werkstatt gefunden zu haben und hat den tatsächlich nach 30-sekündigem Suchen wiedergefunden, Applaus.
Es sieht so aus, daß der Magnet recht gut in den Deckel paßt, aber eben ganz locker darin liegt und nicht irgendwie eingeklemmt ist. Ist das wirklich normal? Daneben ist eine große Ölöffnung, in die der Magnet locker verschwinden kann. Wir haben jetzt erst einmal den Magneten herausgelassen, es waren eh keine Späne im Sieb.
Meine Frage wäre: sitzt der Magnet wirklich so locker im Deckel? Oder muß man den nicht irgendwie fixieren, damit er nicht im Inneren des Getriebes Schaden anrichtet?
g
Hallo Gernot,
es ist bei allen 4Hp-18 Getrieben Normal, das der Magnet lose im Deckel eingelegt wird. Durch das vorhandene Öl im Getriebe saugt sich die Glatte fläche des Magneten eh im Deckel fest.
Es ist auch nirgends bekannt das der Magnet sich im Getriebe löst, und schaden anrichtet.
Ich empfehle dir aber dringend den Magneten wieder im Deckel zu plazieren, denn wenn sich metall partikel lösen, die durch das Sieb geschleust werden, soll der Magnet sie Festhalten, damit sie nicht im Schaltschieberkasten zu verstopfungen, oder klemmenden schiebern führen, die zur folge, ein Fehlerhaftes schalten, oder gar zum Getriebetod führen können.
Tim
Hi gernot,
damit dein Getriebe so lange lebt, wie damals meines, solltest Du den Magneten unbedingt wieder einsetzen. Der metallische Abrieb ist so klein, dass er durch das Sieb hindurch geht, sich dann aber im Steuerblock festsetzt. Da hat Tim völlig Recht.
Der Magnet wir im Deckel vom Sieb festgehalten. Da ist in der Mitte so eine Nase dran (die man auch beim Ausbau des Siebes anfasst). Die hält den Magneten im Sieb fest.
Vielen Dank. Dann werde ich morgen nachmittag mal einen außerplanmäßigen Ölwechsel machen lassen. Kann bestimmt nicht schaden, das alte Öl war schon einigermaßen dunkel, aber noch klar.
g
