Tuningchip für 2L turbo, aber welcher ????
ja ne einfach ne kopie ziehen find ich ne sauerei, schwebomat bietet den chip nun wirklich für einen spotpreis an, was sind den 99€, beim tuner kostet sowas mal locker 800€ und das von schwebomat ist auf dem leistungprüfstand eingemessen worden, das kostet richtig asche, von 500-1500euro mit abstimmung auf den motor, schrottet den eprom, das steuergerät gleich mit und es passt, hauptsache 99 euro gespart.
Gast ACCM Der Tänzer
Man könnte es auch einfach Betrug nennen!
99€??? Da hab ich aber nen ganz anderen Preis von ihm.
Wär ja nur zum testen gewesen, mal rein zum Spass, mir kommt dauerhaft kein Chip rein..... ging nur mal ob er wirklich was bringt.
PS: Zwischenzeitlich wurde mir der Chip als Kopie per E-Mail für 25€ angeboten... (Billiger als der Weg zur Ortenau)
Wieso? Solange nicht jeder Empfänger die Lizensbedinungen bekommen hat die eine Weitergabe der Daten explizit untersagen ist es nicht verboten.
Zudem wirds ja nur ein Testlauf und das wars dann, meine Diva hat nahezu 300.000km runter, da tu ich ihr den Chip-Stress nicht an, wozu auch, in F darf ich eh nur 130...
@ martin, war der ebay preis, mehr weiß ich net. kannst ja per pn mal deinen preis nennen. ich brauch den nicht, meiner hat schon 0,9 bar, das heißt 1,25 bar ladedruck bei vollgas. ;)
KingNeini-Activa tct
kann mir jemand die unterschiede zwischen den steuergeräten 261 200 802 und 261 200 809 nennen? sind ja eig. die gleichen motoren nur beim 809 passt der chip nicht!
werde morgen ein foto der steuerung uppen.
KingNeini
meint ihr ich kann einfach ein 802 reinstecken und der motor läuft wie vorher??? kann mir das i wie nicht ganz vorstellen mit den verschiedenen steuergeräten!
schon jemand ausführlich getestet den TCT der ziehen soll wie n V6^^???
KingNeini
ja ich ;).
mit dem steuergerät mußte einfach mal testen, eventuell passt das ja und du kannst dich auch am chip erfreuen.
hat zufällig jemand so n steuergerät rumfahren? mein schlachter hat leider kein passendes!
KingNeini
--802=Evasion, --809=Xantia. Da hatte hier schon mal jemand heftige Probs beim Umbau eines Xantia-Motors in einen Evasion (oder war es umgekehrt ?!?). Leider weiß ich nicht, woran das lag oder wie es gelöst wurde. Ein --809er Steuergerät hab ich hier noch herumzufliegen, aber das hilft ja leider nicht weiter.
Torsten
Torsten
Er hier war's:
http://forum.andre-citroen-club.de/showpost.php?p=4416066&postcount=11
und
http://forum.andre-citroen-club.de/showpost.php?p=4416110&postcount=13
Genaueres weiß ich auch nicht.
Jan
Eine Besonderheit des Xantia tct ist die Wegfahrsperre - irgendein von mir nicht näher erläuterbarer Stromkreis läuft darüber, was zur Folge hat, daß der Motor nach Abklemmen der Wegfahrsperre den Dienst einstellt. Vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer.
Torsten
der chip soll ja ursprünglich in nem xantia tct gemacht worden sein!! also gibt es für meinen motor noch andere steuergeräte die passen...nur welche???
KingNeini
Mal eine Verständnisfrage: Du hast doch den Chip fair erworben. Warum fragst du nicht den Macher und Verkäufer des Chips ?
weil meine e-mail adresse gesperrt worden ist und ich keinen kotakt zu ihm aufnehmen kann!!
dann mach es doch hier übers forum, einfach schwebomat anschreiben, das ist jan boese.
Hallo
Fahrberichte:
Ab ca 3200 U deutlich mehrleistung bis ca 4200 U ab dann wieder wie normal!
Höstgeschwindigkeit wie normal etwas mehr als 200 km/h!
Kann aber am Mini-kat liegen da ich damit mehr staudruck habe, da er 55 mm innendurchmesser hat!
Bin am überlegen ob ich einen anderen Kat benutzen soll,das ich weniger staudruck habe!
Würde mich über vorschläge wie noch an mehrleistung komme freuen!
Gruß Steffen
also mein xm tct fliegt spitze 239/240kmh laut gps, da brauch ich keinen chip wenn der so mau ist, meiner fängt bei 1800 U schon an zu drücken (0,7- 1,25 bar, steigend), bis fast an die 4600 U dann fällts schnell ab mit dem schup und die automatik will auch nicht sonderlich weiter und schaltet da meißtens schon.
da hab ich aber von dem chip mehr erhofft, traurig traurig :(
Hallo
Ich fahre kein xm sondern eine fahrende Telefonzelle die mit 195 km/h eingetragen ist!
ich weis nicht wie lang dein Getriebe ist aber bei 200 km/h bin ich erst bei 5300 U!
Und der Mini-kat ist bestimmt keine gute hilfe!
Mehr Staudruck bedeutet auch das der Turbo langsamer und später kommt!
Hätte nach dem einbau des kat und vor dem einbau´s des Chip´s nochmal
testen sollen, aber leider habe ich das vergessen!
Wie hoch der ladedruck ist kann ich im moment nicht sagen, nur das die mehrleistung stark spürbar ist!
Gruß Steffen
na den 4ten hab ich noch net voll bis zum ende ausgefahren, könnte noch wat kommen, fürn orginal v6 schickts eventuell grad so mit dem topspeed
aber noch laaaaaaaaaaange nicht für nen Ketten-24V *hehe*
Meiner macht lt. GPS 221kmh ohne Chip (tct 2.0, Autom, Break), somit kann ich mir wohl das Geld für den Chip sparen...
Hallo
Ich fahre einen Evasion (fahrene Telefonzelle)mit 5 gang Getriebe, und keinen xm!!!!
Wie hoch ist eure eingetragene höstgeschwindigkeit?
Meine wie schon geschrieben 195 km/h!!
Gruß Steffen
Kann noch nicht sagen wieviel ladedruck er hat, habe noch keine anzeige im Evasion !
Das was ich bis jetzt geschrieben habe ist mein gefühlter eindruck beim fahren !
Man kann kein Evasion mit einem xm vergleichen !!!!
Gruß Steffen
ich kann mich immer wieder nur wiederholen, ich spreche nicht von einem serien tct, ich fahr im moment mit 1,25 bar höchst ladedruck und umgerechnet mit ca 210-230ps (pro 0,1 bar spricht man von ca 10ps!) also bis 85 ps mehr als der serien tct!!! da langst eventuell auch für den ketten 24V, den der kneift ja auch schon bei 230-240 den arsch zu. im ersten und zweiten dreht die automatik!!!! die räder durch beim beschleunigen, soviel dazu. alles ist natürlich vom getriebe abhängig, drehzahlende ist drehzahl ende, auch bei 400ps leistung. ich weiß halt noch nicht wann die drehzahlsperre kommt, eventuell bei 260/270 kmh? ein golf 3 VR6, kommt nicht vorbei, kann aber mithalten, aber auch nur weil er leichter ist und der hat ja bekanntlich auch 190ps.
@ stoffels: der minnikat ist wohl ein böses hinternis, den der lader muß ausatmen können, was rein geht muß ja auch wieder raus, ist klar, das du ne telefonzelle fährst ist auch nicht sonderlich gut, aber wann fährt man mal 200kmh, so von 60-160kmh ist schon etwas weiter im normalen, da zieht meiner ab wie die sprichwörtliche sau, vor allem im dritten und dann im vierten automatikgang. warte erstmal ab, dein spritverbrauch sollte sich auch etwas mit dem chip senken lassen, sofern du nicht immer die volle leistung forderst. ach meine eingetragene höchstgeschwindigkeit ist 210kmh.
@ martin: ab 180kmh ist der tct aber zeh wie kaugummi im sommer und es dauert lange bis er auf 220 kommt, ok du hast nen break, ist also schonmal mit der erreichten geschwindigkeit nicht schlecht, der topspeed sagt auch nicht wirklich was auch, wann fährt man das mal, ich haltes es so das es untenrum, ich sach ma ab 50kmh bis 160kmh richtig rummsen muß, bis dahin sind eh alle vom gas runter und staunen über einen xm tct. richtig ruppen du ich ihn nur auf autobahn-auffahrten, da ist man um jedes ps dankbar was man zur not hat. ok hin und wieder brauchs auch mal so ein tiefer breiter fraktionsgenosse, man kann es einfach manchmal nicht lassen dann doch mal die power fliegen zu lassen.
ich hab vor drei tagen einen 24V probegefahren, also unter 3500/4000 geht ja mal garnix, ab 4000 kommts dann langsam, aber soooo berauschend war das nicht, ab 5000 geht den so langsam die post in richtung schub vorwärts ab, nur wer will ständig mit 4000 drehungen rumdonnern, damit wenn was ist auch gleich schub ansteht, da ist der tct besser, ab 2000 steht mir so viel power zur verfügung, das wie ich schon schrieb die räder im ersten und 2ten mit der automatik anfangen durchzudrehen, mit einem furchteinflösenden turbofauchen vorne und hinten. zudem hab ich ein paar kleine umbauten am tct, auf die geh ich aber nicht weiter ein, mein geheimnis ;)
