Xantia X2 - 1.8 16V - Bj.11.1999 - km 105.000 - LPG Anlage von ESGI - Bochum
Hallo brauche einen Rat und Hilfe!
Habe seit Kurzem ein Problem mit meinem Xantia. Habe eine ESGI - LPG Gasanlage einbauen lassen, und dann begannen die Probleme.
Auf der Rundreise durch Europa bekam der Wagen Leerlaufschwankungen. Auch die Umstellung auf Benzin brachte keine Verbesserung. Während der Fahrt, d.h. beim Gaswegnehmen zuckt der Wagen, das Geräusch aus dem Auspuff ist, denke ich zumindest, etwas lauter.
Jetzt weis ich nicht ob der Fehler durch die Gasanlage verursacht wurde oder liegt es einfach am Alter und Verschleiß des Wagens.
- Flash Lube ist installiert
- Zündkerzen habe ich erneuert - Empfehlung des LPG Werkstatt.
Bitte um Hilfe und Rat, was ich machen kann oder soll!
Danke und Grüße
Roman
schonmal die Lambda-Sonde kontrolliert / getauscht? Die wird bei LPG-Betrieb stärker beansprucht - man spricht da von 60tkm als Wechselintervall.
Arne
Hallo Arne!
Die Lambda-Sonde habe ich weder kontroliert noch ausgetauscht - werde aber durchprüfen.
Danke für den Tip
Roman
Hallo, Die Leerlaufschwankungen können bei diesem Motor ( ich hab den mit D3 Norm, Sagem SL 96-3 Steuergerät, deiner könnte schon der mit D4 Norm und Bosch Steuergerät sein, schau bitte mal nach) noch folgende Ursachen haben. Absoltdrucksensor (im Ansaugkrümmer) defekt, Leerlaufsteller verdreckt oder Defekt, Leerlaufregelung im Motorsteuergerät defekt, der Leerlaufsteller wird dann falsch angesteuert. Laß mal den Fehlerspeicher inkl. der Parameter auslesen, dort siehst du auch die Werte der Lambdasonde.
Steht dort Leerlaufsteller und der Fehler läßt sich nicht löschen ist es das Steuergerät. Gruß Matthias
