Y4 Probleme mit der Lüftung/ Klima
XM Y4 2,5td 1998 Klimatronic
Hallo allerseits!
Ich habe schon wieder ein Problem. Diesmal mit der Klima/ Lüftung/ Heizung. Also es geht fast gar nichts, außer ich stelle die Lüftung manuell auf die höchste Stufe. Wenn ich das tue, kurze Zeit später schaltet der rechter Lüfter bzw. die Klimakupplung, dann gehen die Innenraumlüfter an. Sobald man eine Stufe nach unten geht bzw. auf AUTO schaltet, geht alles aus. Kennt jemand das Problem?
Danke, ich mache mich morgen an das Ding ran. Alles anderes habe ich schon geprüft. Es war alles i.o.
Bearbeitet von AlexXM
Ich war heute bei Freundlichen - sind doch die Transistoren. Man könnte dort auch nur das Teil mit Transistoren kaufen - 139€!!! Solle aber baugleich mit Berlingo, Xantia, BX mit und ohne Klimantronc sein. Die Transistoren bekommt man aber nicht einzeln. Ich habe im web nachgeschaut die T1829-1 Transistoren findet man nicht, aber baugleich sollte diese sein:
Artikelbezeichnung MJ 11015
Typ PNP
VCEO (V) 120
IC max. (A) 30
Ptot (W) 200
hFE* 1000 bei 20 und 5
Gehäuse TO 204 AA
Gibt´s bei Conrad für 3,30€, nur mit der Gehäuse weis ich nicht - soll es TO204AA oder TO3 sein? Kennt es jemand? Oder weist jemand, wo man das Original bekommen kann?
Ich habe nachgeforscht - TO 3 und TO 204 AA sind zwei Bezeichnungen für dasselbe. Außerdem es sollte auch mit MJ 15004 gehen.
Komisch, ich habe nicht gedacht, dass es so einfach ist. Es lebt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
