Hallo Leute.
Ist es eigentlich möglich vom alten 24V Motor die Zylinderköpfe auf einen alten 12V V6 zu montieren? Hat das schon einer gemacht? Oder sind die Motoren doch zu unterschiedlich in der Konstruktion?
Herbert
du bekommst soweit ich weiss schon mal Probleme mit Kette/zahnriemen...
selbst wenn beide den gleichen Antrieb haben, wirst du wahrscheinlich probleme bekommen mit der Führung des Riemens / Kette.
dann die Frage wie reagiert Lampda und Steuergerät auf die neuen Werte? ist ja doch ein schnelleres Luftaustausch gewährleistet.
Ja, das kann stimmen. Die Ketten könnten beim 24V länger sein. Obwohl ich denke, das der 12V auch pro Zylinderbank zwei Kettenräder haben müßte. Oder?
Aber ob die Übersetzung für die Nockenwellen dann noch stimmt ist fraglich.
Na ich denke mal, das die das ausgleichen können. Obwohl ich ja die Regelbereiche nicht kenne.
Herbert
Hä?
Der V6 12V hat Ketten, der 24V einen Zahnriemen! Dachte ich zumindest bisher...
Hä?
ist auch so.
das ist soweit nicht möglich.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Lustig hier.
>>Jürgen, der sich heute mal kurz fasst.
guckt mal da :-) 24v x 2
Riemen
Kette
Gruß Toby
Bearbeitet von Tobias Wöhrle
Kann man die nicht einfach draufschweißen ?
>>Torsten, der sich Jürgen heut mal anschließt.
p.s. aaaarrrrrrrrrrrrrrrrrghhhhhhhhhh...
OT, aber wichtig ;-)
Hallo Torsten,
Du hast pn und mail
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
gerade mein Postfach geleert, war voll. Email ist aber da - und Antwort an Dich auch.
Torsten
Toby, Du siehst heute aber mal pingelige Unterschiede, so was von kleinkariert aber auch. ;)
Auf Deinen schönen Motorraum-Fotos erkennt man doch sofort, daß da unter der Haube ALLES austauschbar ist!
Also mal lustig ans Werk und den Newbies keine Angst machen!
>>Jürgen, schon länger gefasst
Gast gelöscht[107]
Echt wahr: geballte Kompetenz. Das ich das noch erleben darf.
Also Preisfrage:
Welcher V6 hat wieviel Ketten, Nockenwellen, Zahnriemen, Nockenwellen ??
das im zweiten Bild ist doch gar kein Xm,............
der heißt doch anders,...............
Flüsterlibelle war´s nicht, ich komm nicht drauf ..........
schnell weg hier....
ich muß jetzt einmal Öl ins Feuer giessen. Beim V6 167 PS und 200 PS sind Block, Kurbelwelle, Kolben, Gehäuse für die Kette, Wasserpumpe je nach Orga usw. gleich. Die Köpfe und vor allem die Einspritzung sind unterschiedlich. Der Antrieb der Nockenwellen ist auch unterschiedlich. Beide Motoren haben aber nur zwei Nockenwellen insgesamt und eine Ausgleichswelle auf einer Zylinderbank.
Also Preisfrage:
Peter, Du wieder hier ? - Ich dachte, Du wärst uns verschollen gegangen :-)
Ich biete 2 symmetrische Köpfe, 12 Ventile, und 3 Ketten. 4 Nockenwellen, und Zahnriemen nur im Kassettenradio :-)
Carsten
oh - ha, da kommt die Frage auf, wer sich denn nun gerade zun Deppen macht ! Geht das etwa wirklich ?
Torsten
Gernot, heute so sachlich, was ist los??? ;)
Unterschiedlich sind dafür aber Motorsteuerung für Einspritzung und Zündung, kompletter Ansaugtrakt (beim 24V ein Schaltsaugrohr mit 3 verschiedenen Wegen), Auspufftrakt unterschiedlich bis vor den Endtopf und sicher noch so enige Kleinigkeiten wie z.B. Kabelbäume...
Und um mal sachlich zu bleiben: Wir reden hierbei natürlich nur von den beiden Kettenmotoren, nicht von Tobys Bildern da oben!
>>Jürgen
@ Käferthias
Ich will die Karre von dem Foto! Kann ich das bitte mal in groß haben!?
Bearbeitet von 1aLandei
Naja so nebenbei bemerkt sind ja wohl auch die Kolben anders is ja aber kein Prob die fehlenden Ventiltaschen kann man mit dem Dremel rein machen ;-))
Kopfschüttel über manche Ideen und Einfälle hier.
Ich schaue das gerne nochmal nach, aber meiner Erinnerung nach hat Gernot recht und der ZPJ (167 PS) und der ZPJ4 (200 PS) haben identische Kolben!
>>Jürgen
Ich verstehe nichts vom XM, aber irgendwie drängt sich der Verdacht auf, daß ein kompletter Austausch der Motoren einfacher wäre als eine Kopftransplantation....
was ich bin zu sachlich? Ich hätte hier noch einen Leihelefanten anzubieten, mit dem man einen XM in einen C6 umbauen kann. Auf die Anzahl der Ventile kommt es dann auch nicht mehr an...
Ah, jetzt wirds wieder interessant, denn wir sprechen von der elefantösen Umwandlung eines Hindustan Ambassadors in einen schnöden Peugeot 206! http://de.youtube.com/watch?v=50A9wjJ40Dk
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
