von jetzt auf gleich läuft der 2cv-Tank beim Volltanken (erstes Abschalten des Zapfhahns) über; es suppt oberhalb des Tanks und läuft wie bei einem mittelalterlichen Aderlass relativ mittig links am Tank runter. Die Pfütze an Sprit zwischen Tankende und Rückkehr von der Kasse tut schon fast weh.... ca 70km Fahrt und das Niveau im Tank ist niedrig genug, dass nichts mehr ausläuft. Zum "Glück" ist der Weg zur Arbeit ca 200km lang ;-((((
Wer hat Ahnung , nach was ich schauen sollte, was da undicht ist? Kann ein Kunststofftank so ohne weiteres undicht werden? Meines Wissens hängt die Spritleitung dran(funktioniert, Ente läuft problemlos) und der Tankgeber(zeigt voll bis leer an). Oder komme ich um einen Tankausbau/-tausch nicht herum?
Vielen Dank für hilfreiche Infos
Heinrich
Ohne die Ente zu kennen hört sich das nach einem abgerutschten/gerissenen Schlauch an, Tankbefüllung oder -entlüftung.
entweder der tankgeber ist undicht, das kannst du aber nur feststellen, wenn du den tank ausbaust. oder der gummi am übergang vom einfüllrohr in den tank, das siehst du auch so.
@ heinz: entlüftung fällt aus wegen isnich (geht über den deckel), befüllung schon eher (s.o.)
Bearbeitet von torsten130
ACCM Gerhard Trosien
Der Anschluss der Saugleitung an der Tankoberseite kann's auch sein. Da wünscht man sich dann ein älteres Modell mit dem Deckel im Boden unter der Sitzbank...
Danke schon mal für die Tipps! Ente ist leider ohne Bodendeckel, da Bj 1989....
Da werde ich mal am Wochenende unter das Entchen schauen.
Heinrich
