Xantia X1 Heck senkt zu schnell?
Frage: Bei meinem X1 2.0 Hydraktiv senkt sich das heck nach dem abstellen des Motors nach etwa 5sek ab, vorne nach etwa 30 sek. Ist das normal? Federkugeln sind neu, antisink jedoch noch nicht.
Wurde auch die Druckspeicherkugel gewechselt? Die liegt im Motorraum vorne mittig unten vor dem Motor.
MfG DS
Druckspeicherkugel hinten und vorn ist auch neu.
.......keiner eine Idee ob das ok ist?
Wie weit senkt er sich ab ?
Wenn die Antisinkkugel nicht mehr in Ordnung ist, ist ein Absinken nicht sehr erstaunlich.
Die hintere Druckspeicherkugel ist die "Anti-Sink" Kugel. Oder meinst du ggf. die Hydractivekugeln? Wieviel Kugeln hat den dein Xantia insgesamt?
Markus
also meiner hat hinten 4 Kugeln und vorne 3. die einzige die noch nicht neu ist ist dann die Antisinkkugel. Er senkt sich etwa 15cm hinten ab.
wenn du hinten 4 Kugeln hast, dann müssen vorne auch 4 Kugeln sein: 2 X Rad, Hydractiv, Hauptdruckspeicher.
Antisinkkugel -> tauschen, dann macht sie ihrem Namen aller Wahrscheinlichkeit nach wieder alle Ehre.
Torsten
Irgendeine fehlt. Vorne müssten 2 Federkugeln, 1 Hydractivekugel und 1 Druckspeicher (= 4 Kugeln) sein.
Dann solltest du die erneuern.
Markus
EDIT: Wie kommt es eigentlich, obwohl ich keine 7 min. für meine Antwort gebraucht habe, dass ich Torstens Antwort erst sehe, wenn ich meine abgeschickt habe? Sonst sehe ich die schon in der Vorschau. Passiert mir in letzter Zeit öfter.
Bearbeitet von Entenweich
