Hallo Experten,
bei meinem Xantia 2 Break ist die obige Zentralverriegelung defekt, d.h. beim Schließen bleibt der Verriegelungsknopf oben und das Auto läßt sich nicht abschließen. Ich muß daher zum Schließen den Knopf von innen runter drücken. Dann funktionierte's. Kennt jemand den Fehler und weiß Abhilfe?
Danke für eure Tipps im Voraus
c-laus
Hi...
Also ist die (Schließ)Mechanik noch i.O. Dann vermute ich mal, dass da der elektische Antrieb defekt ist. Der ist aber leider in dem Schloss integriert.
Eventuell ist aber auch "nur" das Kabel defekt. Is mir jetzt schon öfter untergekommen, dass die Kabel in den Türen oder der Kofferraumklappe an den Durchführungen durchgescheuert sind.
Markus
ich hatte die Türverkleidung weg, aber das Aushängen der Stangen habe ich gescheut. Nach Haynes müssen dazu auch die Türöffnungsklappen ausgebaut werden. Kennt jemand einen Trick, wie das umgangen werden kann?
Außerdem habe ich den Stecker gezogen, aber leider habe ich keine Belegung für eine Prüfung.
c-laus
Nö. Das sieht zwar ein bischen fummelig aus, ist aber AFAIK nur so machbar.
Im Haynes sind doch auch Schaltpläne. Zwar etwas minimalistisch, aber die "Deadlocks" sind drin. Falls dir die fehlen, kann ich dir die Seite zukommen lassen.
Markus
