CX wieso zwei OT Geber?
Gast Michael_Werth
Hallo Leute,
wieso hat der CX GTi Turbo eigentlich zwei OT Geber und alle anderen Einspritzer nur einen?
Einer ist klar, aber wofür der zweite? Irgendwas wird da wohl während der Motor läuft kontrolliert. Dafür hätte man aber auch den ersten nehmen können. Oder wird zwischen den beiden Gebern eine mögliche Fehlergröße ermittelt?
Nur so Interesse halber. Irgendwie möchte ich diese L-Jettronic nämlich verstehen ;)
Guten Morgen,
mein GTI Turbo2 hatte auch 2 Geber. Ich war zu dem Schluss gekommen, dass jede der beiden Zündspulen einen eigenen Geber hatte. Wär ja auch Logisch, oider irre ich da?
Peter
Gast Michael_Werth
Nicht ganz, denn der 25er Motor ohne Turbo hat auch zwei Zündspulen aber nur einen OT-Geber. ;)
Also der eine ist ein Zahnkranzsensor, er erfaßt die Motordrehzahl. Er ermöglicht dadurch die Verstellung des Zündzeitpunkts im Rechner.
Der andere ist ein Refernzmarkensensor, erfaßt den OT des 1. Zylinders für die Zündauslösung.
Beide Sensoren sind baugleich. Grüße Rü
Gast Michael_Werth
Ahja, ok!
Der Turbo I hat ja zusätzlich noch einen Klopfsensor, der beim Turbo II nicht mehr verbaut wurde. Kommen sich die beiden Dinger da nicht in die Quere?
Und welcher OT-Geber ist welcher? ;)
ACCM Markus Justin
@Michael, auch den 25 GTI ohne Turbo gab es mit zwei OT-Gebern! wie kroack richtig schreibt "Zahnkranzsensor" und "Referenzmarkensensor"
mein S1 25 GTI von '84 hat deren zwei ;-)
- alle turbo gti haben einen klopfsensor
- bei den modellen mit einem Sensor handelt es sich um eine weiterentwicklung.
Ein Zahn des anlasserzahnkranzes ist ca. 1 mm kürzer. Die Sinuskurve, die der Sensor an den Rechner übermittelt "schwankt " an dieser stelle. Daran wird erkannt, das das 1.zyl OT ist.
Somit wird der zweite sensor und die am Schwungrad verschraubte "Nase" eingespart.
Gast Michael_Werth
Lt. Microfiches und der CX-Basis nicht.
Verwirrte Grüße
  • 2 Monate später...
Der schwebende Robert
Handelt es sich bei dem Klopfsensor nicht um ein separates Steuergerät in einem silbernen Kasten? Würde mich jetzt mal interessieren! Danke!
Grüße,
