XM schwingt sich auf zw. 100-135 wer hat erfahrung damit?
hallo zusammen,
fahre ein XM Y4 2.1 TD bj99, mit 245tkm und seit einiger zeit schwingt er sich auf, wenn ich zwischen 100 bis 135 kmh auf der autobahn dahin gleiten möchte. besonders bei konstanter fahrt.
manchmal kommt und geht es wieder, ist aber nie ganz weg. hab schon sämtliche räder des öfteren wuchten und vorne feinwuchten lassen. vorne hat er auch neue bremscheiben, seit dem ist es etwas besser, aber leider immer noch nicht weg. war auch schon des öftern bei meinem schrauber deshalb...
hat jemand damit erfahrung oder kann tips geben woran dies liegen könnte?
es grüsst euch
gordon
Wenn die Reifen OK sind, kann es an einem Höhenschlag der Felge liegen. Was auch möglich ist: Der Reifen hat eine Stelle an dem er beim Produktionsprozess die Gummimatte zu einem Ring zusammengefügt wurde. Eine Ähnliche Stelle gibt es an der Felge. Wenn diese Stellen bei der Montage zusammenkommen, kann der beschriebene Effekt auftreten. Man kann dann den Reifen auf der Felge um 180° verdreht montieren, dann sollte es besser sein.
Gast ACCM Der Tänzer
Da war einer schneller!
Stimmt, das Problem hatte ich auch schon mal, das Problem war nur durch die Drehung von Felge im Verhältnis zum Reifen zu beheben. Außerdem sollte man, wie ebenfalls schon erwähnt, auf einen eventuellen Höhenschlag der Felge achten. Reifen können übrigens auch einen Höhenschlag haben, das würde ich auch noch überprüfen lassen.
Gruß vom Tänzer
Besten Dank an Euch beide, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
viele Grüsse
Gordon
