Farbcode CX
Hallo zusammen die Frage kommt zwar öfter vor aber ich kann meinen Farbcode nicht entschlüsseln. Das Fahrzeug ein CX 2,5 GTI automatic, stammt aus Frankreich und hat folgenden Farbcode: EFH H so steht es an der entsprechenden Stelle. Ich kann auf den einschlägigen Seiten nichts finden und ein Anruf bei Citroen ( 0800 Nummer sehr lobenswert!) brachte auch noch kein Ergebnis. Die Farbe selbst ist ein dunkles graumetallic. Weiss da jemand Rat?
EFH ist doch Mayabraun und nicht graumetallic?
http://www.citroencx.no/ dort auf "om CX" und "farvekoder"...
Mit den Farben ist das so:
Den richtigen Farbton findet nur ein Lackierer heraus, denn die haben die richtigen Tabellen. Es gibt zu den Farbcodes von Citroen jede Menge Varianten, die völlig unterschiedlich aussehen, wenn man sie nebeneinander sieht. Auch durch unterschiedliche Chemie von alten und neuen Lacken entstehen solche Unterschiede oder durch Verwitterung.
Wenn du also Teile nachlackieren willst, muss ein Lackierer ersteinmal die vorhandene Farbe analysieren....
Danke für den Link, wenn ich mir da das Photo so anschaue, dann kommt die Farbe schon hin. Ich hätte das aber nie als braunton identifizeirt, würde aber auch zur braunen Innenausstattung passen. Vielen Dank
Speziel Mayabraun gibt es in Schattierungen von kräftig Braun bis fast graubraun. Auch habe ich den Eindruck dass der Klarlack durchs Verwittern die Farbe grauer erscheinen lässt als sie früher war. Ich habe einen Mayabraunen CX und der ist innen viel brauner als Aussen.
