BX-Tankanzeigenadel wackelt hin und her
seit einiger Zeit bewegt sich meine Anzeigenadel für den Tankinhalt teilweise unkoordiniert hin und her, wobei die Ausschläge nie mehr wie 1 cm sind. Vielleicht ist die Verzögerungsschaltung kaputt? Da gibt es doch so eine Schaltung, die verhindert, das beim Schwappen des Tankinhaltes immer die Nadel mitgeht. Was weiß ich, wie das Teil heißt.
Vielleicht hat jemand einen Tip. Danke!
Hallo Markus,
wenn die Nadel schwankt, dann ist ein neuer Geber fällig. Einen Einfluss auf die Verzögerungsschaltung hast Du nicht. Wechsle den Geber aus und Ruhe ist. Das ist die Arbeit von ein paar Minuten und ohne Aufwand durchzuführen.
Peter
Hallo Rübezahl,
danke für Deine Nachricht, nehme an, der Geber sitzt im Kombi-Instrument? Oder an der Benzinpumpe? Entschuldigung für die dumme Frage. Gibt es den Geber bei Bosch oder im freien Handel oder nur beim Freundlichen?
Danke für die Antwort.
Der Geber sitzt unter der Rückbank, dort findest Du einen schwarzen runden Deckel, den aufmachen, dort sitzt der Geber drin....
Schau mal bei den Rep-Anleitungen bei www.bxig.net, ich glaube da steht was zu dem Thema...
Stephan
Hallo Stephan,
danke für den Tip. Bei der BX-IG habe ich nichts über Bezugsquellen für den Geber gefunden. Werde mal bei Bosch nachfragen.
Hallo landy,
du bekommst das Teil hier im Forum sicher gebraucht für kleines Geld
