weil der Peugeot 306 auch aus demselben Lager kommt, eine Frage dazu:
Bei einem Bekannten geht die ZV beim Öffnen mind. 10 mal auf und zu. Das nervt gewaltig. Was könnte die Ursache sein? Herzlichen Dank für jeden Tip:
Fahrertür Kabeldurchführung anschauen , die brechen sehr gern
Hallo kroack,
danke für Deine Antwort. Werde mal beim Bekannten vorbeischauen und eine Diagnose der Kabeldurchführung vornehmen. Dazu muß wahrscheinlich die gesamte Türverkleidung ab, oder?
Nein, muss nicht - brauchst nur den Gummibalg der die Kabel schützt zwischen A-Säule und Tür so zurückschieben, dass du die Kabel siehst!
OK, Tom_E,
danke für Deine Antwort, werde dann die Sache mal in Angriff nehmen.
