YM Y4 Feststellbremse
Hallo Freunde!
..bei mir ist jetzt zum 2. mal innerhalb von 2 1/2 Jahren der Beifahrerbremszug selbsttätig ausgehakt. Diesmal ca. einen Monat nach dem Zugtausch.
Wie sind eure Erfahrungen? Gibt's dauerhafte Abhilfe?
...ich vermute der längt sich sehr viel stärker als die Fahrerseite und wird deshalb irgendwann locker...
Mir graut schon wieder vor der Unterbodenkriecherei...
ciao und danke
Hallo Andreas,
vielleicht ist der Handbremsnachstellmechanismus auf der einen Seite schwergängig, und der Hebel im Sattel, der den Zug beim Lösen der Handbremse zuückziiehen soll, tut das nicht oder nur zögerlich. Dann ist der Zug auf dieser Seite nicht gespannt und hängt sich aus.
Hatte ich ne zeitlang bei meinem BX Sauger ( wo man ihn aber relativ bequem wieder
einhängen kann ).
Abhilfe : Gummimanschette an der Radinnenseite des Bremssattels abnehmen ( vorher alles
penibel säubern ) altes Fett und Dreck mit Küchenrolle aus Mechanismus und Manschette
entfernen, Rostlöser, Öl, und frisches Fett rein, Manschette drauf, Mechnismus paarmal
bewegen, sollte helfen.
Viel Spaß bei der Arbeit
wünscht accm Klaus U.
Das Aushängen kam bei meinem Xm davon, dass jemand beim Bremsseilwechsel die schwarzen Kunststoff Winkel Führungen (Dort wo der Mechanismuss von einem seil auf zwei geht) weggelassen hat. Folge war beim lösen der Bremse hat sich der Zug unten ausgehängt. Habe die Führungen dann wieder eingebaut (gibts im 5er Pack) seitdem alles ok
Hallo Freunde!
Danke für die Antworten!
@Klaus: ...Spass wird's nicht machen, aber den TIP werde ich beherzigen!
@oxygen: Kannst du mal ein Bild einstellen? Von schwarzen Kunststoffführungen zwischen den Seilen hab ich noch nie was gesehen - auch nicht beim alten Y3...
ciao und danke
Falls der Verbinder, der die beiden Züge zusammenhält fehlt, hängt sich auch immer ein Zug aus. Am Besten mit einemm Kabelbinder verbinden.
Gruß Michael
  • 2 Monate später...
Ich habe noch einen Kabelbinder vor den Schlitten angebracht. Genauer gesagt: In der Mechanik (1Seil auf 2 Seile) habe ich die 2 Seile zusammen gezurrt. Die können jetzt nicht mehr nach oben bzw. sich ausharken. Scheiß friemelei
