Bremssattel XM überholen
Moin an die Fachfraktion,
kann man den Bremssattel vom XM überholen, oder wird er weggeworfen? Ich habe beim Austausch des Stützlagers des Bremssattels festgestellt, dass die Bremse links schwerer läuft als rechts. Ausserdem hat die Bremsscheibe links schon einen Grat, rechts noch nicht. Ich gehe mal davon aus das der Kolben nicht wieder richtig zujrückfährt, kann das sein? Ist es möglich das zu reparieren?
Das Poltern ist übrigens seit dem Tausch der Buchsen im Bremssattel weg!
Danke und Gruß
Hendrik
klar kannst Du den Sattel überholen.
Teile gibt´s ja. Dichtringe und so.
Gruß Herbert
War grad bei Cit.
Montagesatz (Kolben) +??? =95653168 = 145,82€
Dichtsatz =95651051 = 29,10€
(ohne Gewähr)
Bearbeitet von ACCM HP924
Das ist ja garnicht mal so günstig...
xantomII, wie hast du die buchsen denn reingekriegt? (das hörte sich problematisch an...)
