Habe riesiges Proplem mit meinem Citroen es ist ein Xantia 2.1 HDI Kombi. Baujahr 05.98. Wenn ich versuche das Auto anzulassen spinnt komplett alles der Drehzahlmesser springt genau wie der Tacho und die Tankuhr er macht nur noch Klick. Neue Batterie ist drin Sicherungen alle kontroliert. Die komplette Elektronik wie z.B. Zentralverriegelung, Warnblinker, Scheibenwischer nicht funktioniert mehr richtig. Ich brauche dringen euren Rat.
Hallo Rekana,
Kenne den Fehler leider auch nicht, aber mein erster Verdacht wäre ein Masseproblem. Hast Du mal das Massekabel von der Batterie zur Karosserie und zum Motor überprüft? Ggf. mal mit einem Starthilfekabel o.ä. eine provisorische neue Masseverbindung herstellen.
Ulrich
Thomas Hirtes
>Habe riesiges Problem mit meinem Citroen es ist ein Xantia 2.1 HDI Kombi. >Baujahr 05.98.
Du hast entweder einen 2.0 HDI oder einen 2.1 TD.
Hallo Thomas Hirtes
Seit wann gibts denn überhaupt den HDI ????
schwebender Gruß
Hallo Rekana
Hallo, auch sicher das die neue Batterie ok ist??? Hab sowas auch schon mal erlebt.
schwebender Gruß
