Einstellen der Nebelscheinwerfer beim Xantia X1
Hallo
Bei meinem Xantia leuchten die Neblies nur ca. einen Meter vom Auto weg, die sind halt zu tief eingestellt. Die Fahrzeughöhe ist korrekt eingestellt.
Wie stellt man sie richtig ein? Weiß auch jemand die genauen Werte? Die Suche hat auch nicht wirklich was brauchbares ergeben.
Brauchen tut man sie eh so gut wie nie, aber sie sollen halt trotzdem mal richtig eingestellt sein...:)
Gruß Reinhart
hm. --> :(
schieb - schubs - geschiebt
ACCM Jürgen P. Schäfer
--- auch nichts genaues wissend ---
vielleicht die 10 cm Neigung pro 10 m Entfernung - Regel?
>>Jürgen
Hallo !!
Zum einstellen mußt Du die Blinker ausclipsen !!
Dann sieht MANN ( und Frau auch ) die Einstellschraube !!
Mit Dünen Armen und einer kleinen Knarre kann man sie dann einstellen !!
MfG
Mick
Oder mal eben ausbauen und die Schrauben verstellen. Bzw.-das geht lt. Bedienungsanleitung doch auch seitlich durch den Grill ? Ich hebel sie immer raus, verstelle, bau sie wieder ein und kontrolliere.
Der Abstrahlwinkel scheint aber eines der letzten ungelösten Rätsel zu sein.. jedenfalls tiefer als das Abblendlicht !
Torsten
Danke für die AWs! Dann werde ich mich mal gleich heute drannmachen. :-)
Gruß Reinhart
Bearbeitet von knutknirscher
