Hi, kann mir jemand Helfen bin beinahe fertig mit der Restauration eines 1973er Mehari
jetzt habe ich probleme mit der Limakontrollampe,die lima bringt genug Strohm aber sie geht nicht aus, der sockel ist auch zerbrochen, gibt es noch eine solche Kontrollampe? Und weis jemand was es mit dem Sockel auf sich hat ich versuch mal ein Bild mit reinzustellen damit man besser sieht was ich meine(es steht was von duciler auf dem sockel) und ich denke im sockel muss was drinsein was die Lampe ausgehen lässt wenn der Regler aufmacht.
Hoffe mir kann jemand Tips geben.
Ich kann so wie es ausschaut das Bild nicht hier reinstellen deshalb stelle ich es mal in die allgemeinen Bilder.
Danke Guzzi Fuzzi
Mehari Bj 73 ist doch noch einfachste Technik. Ich weiss nicht wovon du schreibst aber die Kontrollampe geht aus wenn die Lima richtig lädt. An den alten Limas kann eigentlich nur ein Fehler auftreten das sind die Kohlen. Am Regler gab es ab un zu mal einen der nicht richtig ging dann nimmt man halt einen anderen. Die Kontrollampe ist eine ganz banale Glühbirne. Alle Bauteile sind mit der Ente identisch.
Danke für die antwort, so ganz identisch ist es nicht die Ente hat ein Amperemeter und der Mehari den ich aufbaue nur eine Kontrolllampe! Hab das problem auch schon versucht den Leuten aus Cassis zu schildern ist aber problematisch wegen der Sprache kann leider kein Französisch und in Englisch tun sich wiederum die Franzosen schwer.
Als letzte Möglichkeit denke ich muss ich wohl ein Amperemeter einbauen was ich aber vermeiden möchte hab auch noch etwas Zeit da ich noch auf diverse Ersatzteile und auf neue Michelins warte.
Freundliche Grüße
Bernd
Auf dem Bild kann man sehen um welche lampe es sich handelt es ist die mit gewebeband geklebte!
Bearbeitet von Guzzi Fuzzi
was vergessen
