Xantia-Armaturen
ich habe bei meinem Xantia X1 Probleme mit der "Erkennbarkeit der Armaturen im Dunkeln. Beispiel Heizbare Heckscheibe: Der Knopf leuchtet, wenn das Fahrlicht an ist. per se, Schaltet man die Heckscheibe an, leuchtet er geringfügig heller. Ich habe echte Schwierigkeiten, den Unterschied an/aus zu erkennen.
Ändert sich das durch den Austausch des wahrscheinlich altersschwachen Birnchens? Oder ist das "typbedingt, os dass ich damit leben muss?
Zweite Frage: Gibt es in der Tachoeinheit irgendwo eine Kontrollampe für Anhängerbetrieb? Wenn ja - wo?
Thanx,
redneb
Kontrolllampe gibt es, meines Wissens nach, nicht. Musst dir selbst eine einbauen (gibt ja eh jede Menge "blinde" Schalter).
Du wirst das Problem haben, dass das farbige Käppchen über der Lampe schwarz geworden ist. Das Problem haben fast alle älteren Xantia, speziell bei Schaltern die oft eingeschaltet sind (Klima). Helfen wird da nur ein neuer Schalter (teuer) oder die Entfernung des Käppchens und Auftrag einer Farbe direkt auf die vorderste Blende des Schalters. (Textmarker funktioniert)
Bau doch mal einen Schalter aus und zerleg ihn - dann sind alle Fragen beantwortet (außer er fällt dir auseinander...)
Mfg Tom
