ich habe folgendes Problem
Citroën Xantia 2.0 16V (X1)
Getankt Super Bleifrei
Gestartet 10m gefahren
Wieder gestartet
10m gefahren
Wieder gestartet
ca. 50m gefahren
Motor springt nicht mehr an
Benzinpumpe i.O.
Benzindruck i.O.
Zündkerzen und Zündfunken i.O.
Kein Starten durch anschleppen möglich
Versucht mehrmals zu starten Fehlzündungen (Knallen)
Dann auf Einmal Endschaldämpfer mit einem lautem Knall aus einander gerissen
Was defekt ist, die Lambdasonde aus diesem Grund war im unteren Drehzahlbereich 850 – 1050 ein unrunder Lauf ab 2000 ruhiger Lauf
Frage welche Ursache(n) kann dieses Phänomen sein bzw. hat jemand solch ein Problem schon einmal gelöst?
Ich hoffe, dass jemand diese Problem kennt und mir helfen kann.
Danke
Wie viel kW hat er denn? Welches Baujahr?
Marcel
Hallo Marcel,
Erstzulassung 10/94 und hat 110KW/150PS
der Steuerriemen hat knappe 30 000 KM auf dem Puckel wurde bei 122 000 KM gewechselt.
zündjerzen waren auch fit?
würd doch net die zündung hochgegangen sein, auch wenn sie zündet es muß richtig knallen und funken.
dreht der motor normal beim starten oder eher zäh als wenn er gegen was drücken müßte?
Zünkerzen alle i.O., kräftige Zündfunken, beim Versuch zu starten knallen durch Fehlzündung, Motor dreht beim starten normal durch ohne irgendeinen starken Widerstand.
genau deshalb hatte ich gefragt ob er gegen was drücken muß und zäh startet, könnte also der kat zu sein, oder weitere teile des auspuffes.
Leider nicht bis auf das Bild was in etwa meinem Endtopf entspricht. Was den Steuerriemen betrifft werde ich diesen kontrollieren.
Genau. Würde erklären warum der nach ein paar Metern aus geht. Wenn es geht Beides (Kat und Mittelschalldämpfer) mal abbauen und schauen ob das Auto dann wieder Lebenszeichen von sich gibt.
Marcel
Danke erst einmal für die Tipps. Werde beides mal ausbauen.
