CX-SII, Kennzeichenbeleuchtungs-Einsätze demontieren
Wie um alles in der Welt bekommt man die Einsätze der Kennzeichenbeleuchtung aus der Kofferraumklappe beim CX der 2. Serie? Die Einsätze sind aus einem Guß und irgendwie so eingesetzt, daß ich nicht durchblicke wie man die zerstörungsfrei da rausbringen soll.
Bearbeitet von cx-pierre
Hat denn noch keiner von Euch 'ne Kofferraumklappe vom CX SII restauriert und diese Teile da ausgebaut?
Ich dachte die sind nur geklemmt und man drückt sie von INNEN raus, nachdem man ggfs. die Verkleidung entfernt hat (kenns nur vom Break)?
ACCM Jan Goebelsmann
Wenn wie bei Serie 1: Verkleidung der Klappe von innen ab.
Die Lampenhalter sind aus einem Stück, ergo auch die Klemmen, die etwas nach innen gedrückt werden wollen und dabei abbrechen können bzw. werden.
Kurz: ein wenig seitlich eindrücken und den Halter vorsichtig herauskippeln. Ist fummelig, aber nicht unmöglich.
Jan
Dachte ich auch, ist auch so, aber leider nur im "Prinzip"!
Die senkrechten Stützen quälen sich gerade mal so durch den Ausschnitt im Blech und die obere Tragplatte, wo der rohrförmige Lampenhalter draufsitzt, steht ringsum ein Zehntel über. Ähnlich wie unten, nur nicht so viel, und das bekommst Du einfach nicht da durch. Kein kippeln und kein "irgendwas eindrücken" hilft da.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Blechöffnung nicht genau recheckig ist, sondern in einer Ecke leicht auf 45° angschrägt ist.
