Eine recht einfache Möglichkeit, die Höhe zu prüfen ohne sich unter das Auto zu legen.
Benögtes Werkzeug: Meterstab, Kugelschreiber, Papier.
Werte für Niedrigst- und Höchsstellung messen (Straße bis Kotflügelunterkante)
und die Differenz halbieren. Ergibt die Höhe für die Fahrstellung.
Fahrstellung ist also genau auf halber Höhe.
Für die erhöhte Fahrstellung gilt dasselbe. Hier die Differenz zwischen Fahrstellung und Höchststellung halbieren. Ergibt die Höhe für die erhöhte Fahrstellung.
Gruß Herbert
Irgendwas versteh ich bei Deiner Anleitung nicht!
Beispiel Normalstellung, mit angenommenen Werten:
Ganz oben = 40 cm, ganz unten = 10 cm.
Entsprechend Deiner Anleitung: (40cm - 10cm)/2 = 15cm für die Normalstellung
Beispiel erhöhte Stellung, mit bezug auf die vorherigen Werte:
Ganz oben = 40 cm, Normalstellung = 15 cm.
Entsprechend Deiner Anleitung: (40cm - 15cm)/2 = 12,5cm erhöhte Stellung
Mir leuchtet hier nicht ein warum rechnerisch die erhöhte Stellung kleiner als die Normalstellung ist.
Und meinte:
und die Summe halbieren.
Dann haben wir als Normalhöhe 25 cm.
Torsten
Vorne: (Xm)
Ganz unten=62cm
Ganz oben=77cm
=15cm
Hälfte=7,5cm
62+7,5=69,5cm (immer gemessen vom Boden zur Kotflügelunterkante)
Hinten (Xm)
Ganz unten=50cm
Ganz oben=70cm
=20cm
Hälfte=10cm
50+10=60cm
Stimmt mit den Ergebnissen an den bekannten Stellen gemessen überein.
Will damit nur sagen, der optimale Einstellwert ist genau die Mitte.
Gruß Herbert
Herbert meinte, dass die halbierte Differenz zu dem kleineren Messwert zu addieren ist.
Z.B. Oben 70 cm, unten 50 cm ---> 60 cm Sollwert für die Normalhöhe.
Karel
PS: ungefähr ist es so richtig, aber die HA soll etwas tiefer als berechnet kommen.
Und meinte:
Torsten
Gruß Herbert
Karel
Dann beleuchte ich aber nachts den Himmel und nicht die Straße.
Außerdem stimmt dann hinten die Höhe nicht mehr.
Gruß Herbert
Bei "Summe/2" kann ich auch rechnerisch folgen! icon7.gif
Bleibt mir die Frage:
Beim XM wirklich am Kotflügen messen? Beim CX ist die Schwellerunterkante das Maß der Dinge, weil auf der gesamten Länge parallel zur Stellfläche.
Wieso nicht am Kotflügel ?
Nimm die Stoßstange, den Außenspiegel und den Heckspoiler.
Oder den Schweller, dazu mußt Du aber schon wieder auf die Knie.
Ich mess halt gern nah am Radmittelpunkt.
Gruß Herbert
Sorry, als Dienstleister ist man es gewohnt auf die Knie zu gehen. icon7.gif
