Kühler wechseln bei Xantia x2 1,8i Break
Hallo erstmal
Habe bei meinem Xantia den Kühler undicht jetzt habe ich gesehen das der Kühler leicht zu wechseln ist (Rück- und Vorlaufschlauch und der Schlauch vom Ausdehnungsbehählter). Kühler selber wir oben mit zwei Klipps gehalten und unten ist er nur gestegt.
Sehe ich das richtig?. Und noch eine Frage , wenn ich nach dem Austausch wieder mit Kühlflüssigkeit befühle muss ich da den Motor entlüften (möchte ja nicht das der Motor anschliessend hobs geht)?
Könnten sich ja Lufträume im Motor bilden oder ist das Kühlsystem so gebaut das der Kühler der höhste Punkt ist?
Der Cit Händler will 300€ mit einbau und im Zubehör kostet der Kühler 130€ daher möchte ich es gerne selber machen.
Gruß Schlesi
kannste selber machen.
nein der kühler ist nicht der höhste punkt, leider.
mußt du dir mit einer flasche auf dem kühler oder ausgleichsbehälter aushelfen und immer die endlüftungsschrauben der heizung öffnen bis wasser rauskommt, dann noch direkt auf dem thermostat da ist ne kleine schraube aus plaste drann, direckt oben auf, diese mit ganz großer vorsicht öffnen, die reißt gerne mal ab, dort auch warten bis wasser kommt. motor anschmeißen und wenn er warm ist nochmals alle schrauben auf und warten bis wasser kommt, eine dorf-runde drehen und nochmal alles endlüften.
dann sollte alles raus sein, die tage immer mal nachschauen ob der wasserstand noch stimmt, dann kann nix passieren.
Zum Entlüften kann ich nichts sgaen (anderer Motor), Kühler habe ich allerdings schon mal gewechselt. Ist in der Tat kein Hexenwerk (beim 1,8er sollte ja auch Platz drumrum sein, nicht wie bei meinem 2,1er mit LLK)
Ich hatte den Luftfilter samt Gehäuse herausgenommen, dann hat man da mehr Bewegungsfreiheit. Schläuche sind es in der Tat nur drei, davon die zwei Dicken nur festgeklipst. ABER - der untere war bei mir im Stutzen völlig festgegammelt. Ich habe ihn daher am anderen Ende abgemacht (war bei mir am Thermostat) und vorsichtshalber auch ersetzt.
Schau Dir das am besten vorher an - den Schlauch gibt's wahrscheinlich nur bei Cit direkt und Samstag mittag ist eine blöde Zeit für so etwas... ;)
Zum Ablassen des Wassers haben manche Kühlerausführungen einen kleinen Extraabfluß - gibt weniger Sauerei.
Danke für die schnellen Antworten
Da kann ja jetzt nichts mehr schief gehen.
Gruß schlesi
