Wo find ich die Organummer? CX S2
Laut CX-Basis soll auf dem Radkasten über der Batterie ein Schild mit der Organummer sein. Bei meinem CX S2 ist da aber das Steuergerät. Woanders konnte ich erstmal nichts entdecken. Wo könnte die Organummer noch angebracht sein? Hilfreich wäre auch nach was ich suchen muß, also ist das Schild groß oder klein, grün angestrichen usw.
Danke im Voraus für jeden Tipp.
P.S.
Ist "Homogolationsnummer" das Selbe wie die Organummer?
Bearbeitet von cx-pierre
Da ist kein Schild, da ist eine Nummer auf das Radhaus gepinselt bzw. mit einem Stempel draufgedrückt, vierstellig...., befindet sich auf der Seite der Batterie, über der Hupe irrc
Also aufgepinselt oder gestempelt ist bei mir über der Batterie auf dem Radhaus nichts. Allerdings steht auf meinem alugeprägten Typenschild unter der Fahrgestellnr. eine vierstellige Ziffer > 1885.
Könnte es die sein?
Hab die 1885 eben mal hier bei Organummer eingegeben, da kommt "Produktionstag: Mittwoch, 6. Januar 1982" heraus und das kann gar nicht sein! icon9.gif
Da hast du das max Gewicht gefunden. Die Orga steht auf dem linken Radhaus ganz oben. Wenn du an der Halterung für die Vorderachse schaust und dann nochmals 5cm nach vorne gehst hast du es: in den meisten fällen weiss, schwarz oder gelb
