moin,
folgende problematik:
xm y4 v6 kette (167ps) automatik: ich starte, alles funktioniert normal. nach ca. 1 minute fangen die zündaussetzer an, und der motor läuft immer schlechter - bis er ausgeht.
das letzte mal habe ich ihn mit fehlzündungen und ständigem neuanlassen noch irgenwie heimgekriegt - vor der parklücke sprang der motor aber nicht mehr an. batterie kriegte ihn nicht mehr gedreht - obwohl die eigentlich recht gut ist.
2 tage später startversuch, wagen springt an, fängt aber nach ner minute an, wieder auszusetzen. hat jetzt 4 wochen gestanden - aber keine sichtbaren biss-spuren von getier zu sehen.
hat jemand einen tip, wo ich mit suchen anfangen soll?
Hm... Ich würde mir erst mal die Zündkerzen/Kabel und den Verteiler/Finger anschauen. Weil das am einfachsten wäre, auch wenn es zu Symptomatik nicht 100% passt, denn es scheint ja irgend eine Art von Temperaturabhängigkeit zu sein. Zumindest schliesse ich das aus dem "läuft ne Minute normal".
Dann würde ich alle Relais im Motorraum reinigen/ein und ausstecken, um dem "4 Wochen gestanden" gerecht zu werden. ;)
Bei Benzinern ist es üblich, dass die Lambdasonde nach dem Starten erstmal auf ihre Betriebstemperatur kommen muss (ca. 1 Minute) und erst dann werden ihre Messwerte berücksichtigt. Bis dahin läuft die Motorsteuerung ohne sie. In diesem Bereich könnte eine mögliche Ursache liegen.
Ich kenne aber im speziellen Deinen Motor nicht und daher kann meine Überlegung nur als ein Tipp gelten :-)
Karel
gab´s hier nicht öfters was mit defekten zündspulen, die werden heiß und setzen aus, hab da was im hinterkopf mit dennen.
mach mal den verteilerdeckel runter. durch undichten simmering kommt öl in den deckel und verdichtet sich zu schlamm und kohle. durch funkenschlag verbrennt der kohlestift und dann ist sense. springt zwar ab und an an, läuft aber nur sehr kurz. war bei mir der fall, 350 km von zu hause und 20 km vorm ziel.
gruß thomas
Hallo, ja, aber auch die Zündmodule machen manchmal Ärger. Gruß, Werner
also sichtprüfung der zündkabel ergab schon mal keine problemstellen. ich werde weiterforschen. (wie gesagt: hingestellt, weggefahren, wiedergekommen - bumm).
vielen dank schon mal bis hier, ich werde berichten :)
