XM Ketten-V6 Ölwannendichtung erneuern
Moin!
Ich habe vor, heute abend meine (naja - die von meinem XM...) Ölwannendichtung zu erneuern. Ich habe dafür in meiner Gruschtelkiste noch eine halbe Tube "Dirko HT" Dichtmasse gefunden. Leider habe ich die Anwendungsanleitung dafür nicht mehr, und im Netz sind mir die Beschreibungen nicht genau genug. Wie muss man also vorgehen?
Das Offensichtliche:
- Öl raus
- Wanne abschrauben
- Kontaktflächen säubern und penibel entfetten (mit Silikonentferner?)
- Neuen "Dichtungsring" ziehen, auf der Kante der Ölwanne
- Ölwanne schnellstmöglich anpressen und festschrauben
Meine Fragen:
- Wie lange muss ich warten, bevor ich neues Öl einfüllen und losfahren kann?
- Dichtmasse muss nur auf eine Seite aufgebracht werden? (in der Anleitung stand etwas von "Nass in Nass"..
- Beifahrerseitig ist noch so ein Geber eingeschraubt, der scheint auch leicht zu siffen. Kann ich den auch mit diesem Dirko-Zeugs abdichten?
Gruss
Matthias
ich hab nun auch vor die Ölwanne neu abzudichten von meinem Ketten 24V.
Hab Dichtmasse besorgt ....
Ich hab eine Anleitung auf citdoks gefunden, die aber von einem Dieselmotor handelt.
Ist was zu beachten bei der Demontage der Wanne ? Außer dass ich den Sensor vorher rausdrehen muss ..
Ist da irgendwas von innen an die Wanne geschraubt ?
Freue mich auf alle Art von Tipps ;-)
Marcus
Außer dem Temperatursensor steckt da nichts drin, wenn Du den Ölmeßstab vorher rausziehst, Du solltest aber auf den Ölstandssensor achten, der ragt schräg von oben in die Ölwanne hinein. Den Ansaugrüssel von der Ölpumpe wirst Du dagegen kaum übersehen können *g*.
Die Dichtung soll vorher mit Heißluft erhitzt werden, dann geht die Ölwanne besser ab.
Beim Zusammenschrauben achte aber auf die Anzugsmomente der M6-Schrauben rundherum, so furchtbar fest dürfen die nicht (1mdaN = 10Nm).
Nach 1 Tag (oder wann die Dichtungsmasse halt ausgehärtet ist) nochmal mit dem Drehmomentschlüssel rundherum nachziehen.
Ein Bildchen der ausgebauten und gesäuberten Ölwanne hab ich auch noch:
