Hallo zusammen!
Beim GTI Turbo2 meines Bekannten trennt die Kupplung seit heute nicht mehr.
Gestern fing es an, als sich der Rückwärtsgang plötzlich nicht mehr einlegen ließ. Die Vorwärtsgänge waren nur noch schwer zu schalten.
Heute morgen ging´s dann wieder.
Jetzt geht aber gar kein Gang mehr rein.
Das Kupplungspedal selbst läßt sich wie gewohnt betätigen.
Rollt das Auto , kann man ohne Kupplung und mit gaaanz viel Gefühl im rechten Fuß die Gänge noch schalten.
So kam der CX heute zumindest noch heim.
Kupplung hinüber??
Hab ja schon oft von schleifenden Kupplungen gehört, aber von nicht trennenden von heute auf morgen noch nicht.
Moin Günter
Sowas hatte ich mal an meinem damaligen TRD 2 (natürlich im Urlaub mitten in Genf).Das Widerlager des Kupplungszuges ist beim CX richtig klasse gemacht- es,ist aus Plastik.Bei mir ganz einfach zerbröselt (240000tKM,13 Jahre).Nach einbau eines neuen Kupplungszuges,mit intaktem Widerlager (ich musste leider improvisieren),könnte alles wieder hübsch sein.Ich hoffe für Deinen Bekannten,daß die Ursache so harmlos ist.
MfG Fred
Wenn die Kupplung beim rauslassen rupft ist sie ischer so " eirig" das Sie nicht mehr trennt ansonsten serst mal Plan A siehe oben Rü
Andreas Strunk
Hallo Günter,
das klingt für mich auch zuunächst nach Kupplungsseil.
Bei meinem Break hatte ich das auch, daß sich die Gänge nur noch mit Kratzen einlegen ließen (das wird bei warmem Getriebe schlimmer) und dann habe ich das Kupllungsspiel neu eingestellt.
Ein paar Tage später riß dann das Seil, so daß ich vermute, daß das schlechte Trennen vorher schon der Beginn des Reißens war.
Also probiert Euer Glück doch erstmal mit nem neuen Seil.
ACCM Andreas Hymmen
Super Idee Kollegen hab das Problem auch und mach das mit dem Seil
Mit schwebendem Gruß
ACCM Andreas
Genau so wie Andreas das beschreibt, hatte ich das schon öfter (auch mit anderen Autos). Kupplungsspiel plötzlich weg, Zug nachgestellt, ein paar Tage später Seil ab. Zuletzt bei Mamas CX TD2.
Kupplungsverbrauch zeigt sich in viel gleichmässiger schlechter werdenden Eigenschaften - ausser man massakriert sie beim Rangieren zu schwerer Anhänger oder so.
Hallo Guenter!
Kann auch sein, dass der Hebel einfach anfaengt zu reissen, soolte das der fall sein, und Du ihn ersetzen musst, nimm dann einfach 2 Stueck und montiere sie aufeinandergelegt, dann passiert s anschliessend nicht mehr. Die Einfachausstattung kann irgendwann mal wieder schwach werden, doppelt halten die ewig. Kam bei mir in ueber 10 Jahren zweimal vor, seit der Verdopplung nie wieder.
