Hallo, Freunde der Elektrik...
Ich ersetze grade alle 1,2W Lämpchen im Armaturenbrett und drumherum im Y4.
Nun war ich zwecks Neubeschaffung bei Conrad Elektronik und wollte auch die Lämpchen für die Fensterheberschalter haben, aber nix zu machen :(
Ich habe zwar einen Schalter auseinandergenommen, aber auf der Lampe sind keinerlei Daten aufgedruckt.
Weiß da jemand bescheid, was für welche es sind (ich vermute auch 1,2W)? Und vor allem WO kriege ich die her, die Lämpchen mit den 2 langen und nackten Drahtenden??? Haben die Dinger eine bestimmte Bezeichnung?
Hi Tim!
Ja, die kenne ich. Habe nur nicht daran gedacht, daß ja ein Foto mit der Nummer drin ist *binichdooooof!*
Wie ärgerlich! Hätte ich daran gedacht, hätte ich den Käufer gleich mit den Daten konfrontieren können...
Wie ist das mit dem Impulsschalter für die Fahrerseite? Hat der 2 Lämpchen drin? Wenn man den zerlegt, lässt er sich dann wieder problemlos zusammensetzen?
Der Impulsschalter hat soweit ich mich erinnere auch nur ein Lämpchen. Den zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen ist etwas fummeliger. Ich habe das aber bei zwei Schaltern gemacht und es hat beide male geklappt.
Danke Dir für die Auskunft :)
also in dem fensterheber für die fahrerseite sind zwei drin, ich meine ganz kleine rechts und links, diese zu wechseln wird dir sehr viel freude bereiten, es müßten drei teile, vier mit dem unterteil sein, also mittelteil eins, vorne und hinten einzelln und das grundteil, sehr vorsichtig mit umgehen. ich hab bei mir gleich led´s reingemacht, hatte aber leider keine 3mm für den fahrerschalter, ich glaub der war eh zu eng um eine led plus wiederstand da einzubauen.
also in dem fensterheber für die fahrerseite sind zwei drin, ich meine ganz kleine rechts und links,.
Kann sein, ist bei mir schon lange her. Ich habe es aber trotzdem zwei mal hinbekommen. Es geht schon.
