Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich fahre ein C4 1.4 16V VTR, 42.000 km, Bj. 08/2007 mit LPG-Umbau 12/2007.
Nun zu meinen Problemen:
Seit Beginn habe ich das Problem, dass das Auto im kalten Zustand beim Anfahren selbstständig mit dem Gas spielt. Es tourt ab und auf, mehrfach, immerwieder. Wenn der Motor dann Betriebstemperatur hat, dann ist dieses Problem weg und er tourt nur einmal ab und wieder auf. Dieses Problem ist auch, wenn man das GAs wegnimmt und dann wieder Gas gibt, dann ist wieder einmal ein Abtouren und sofortiges Auftouren zu verzeichnen.
Nach dem Umbau auf LPG sind die gleichen Probleme im LPG-Betrieb zu verzeichnen. Der Umschaltvorgang findet bei 35 Grad Motortemperatur statt. Hier ist jedoch ungewöhnlich, dass ebenfalls beim ersten Umschalten und dem Anfahren das Problem mit den ständigen Ab- und Auftouren stattfindet.
Seit ca. 3 Monaten ist nun hinzugekommen, dass beim Kaltstart der Motor kein Gas annimmt, sich verschluckt und man nicht anfahren kann. Bei warmen Motor ist alles beim Alten.
Weiterhin ist auf der Geraden nur einen Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h zu verzeichnen. Das waren mal 180 km/h.
Von meiner Werkstatt wurden bis jetzt folgende Teile gewechselt:
Zylinderkopf, Lamdasonden, Drosselklappengehäuse, Gaspedalsensor, Nockenwellenverstellung,Softwareupdates.
Sind Jemandem ähnlichen Probleme bekannt, wer kennt Abhilfe ?
Steffen
Bearbeitet von Black&White
Moin!
Warum hat eigentlich noch keiner den Temperaturfühler Kühlwassertemperatur geprüft (kältespray!) und / oder getauscht ??
Das leben kann so einfach sein...
anfichtn
Hallo anfichtn,
der Temperaturfühler wurde schon überprüft, jedoch nicht gewechselt. Mir ist noch eingefallen, dass auch die Ölpumpe gewechselt wurde. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgespeichert.
Gibt es weitere Vorschläge und Ideen ?
Steffen
Es hört nicht auf, seit 4 Tagen stottert er im Benzinbetrieb nur noch herum, nimmt kein Gas an...ich habe am Donnerstag ersteinmal wieder einen Werkstatttemin.
Hallo Leidensgenosse,
ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einem LPG Xantia. Ich habe mir mehrfach von fachkundiger Seite erklären und versichern lassen (u.a. auch in diesem Forum), dass das an einer zu mager eingestellten Gasanlage liegt. Im Gasbetrieb läuft er dann zwar vielleicht gut, aber das Benzinsteuergerät übernimmt im Laufe der Zeit die Einstellung des Gassteuergerätes. Da die Neuabstimmung der Steuergeräte recht zeitaufwendig und nicht immer von Erfolg gekrönt ist, habe ich mich entschieden einfach mit dem Zustand zu leben. Nun ist mein Wagen aber 9 Jahre und 150tkm alt, bei einem Neuwagen ist das wohl keine akzeptable Lösung.
Tip: Wenn ich meine Batterie abklemme (z.B. über Nacht), habe ich danach kurzzeitige Besserung. Offensichtlich setzt sich das Benzinsteuergerät dann zurück. Probier's einfach mal aus.
Aber wenn's klappt, dann freu' dich nicht zu früh - bei mir geht das Drama nach 2-3 Startvorgängen wieder von vorne los.
Viel Erfolg wünscht
das Landei
bei beiden den leerlaufsteller und drosselklappenpodi überprüfen lassen.
