mein HY braucht eine Warnblinkanlage - Schalter und Kontrollleuchte hat der Vorbesitzer "nachgerüstet" - nicht aber das Relais - da ich vermute, dass die Teile aus einem späten 2 CV stammen, meine Frage: wie sieht das Serien-Warnblinkrelais vom 2 CV aus, wie ist es verkabelt - Schaltplan wäre toll.
Weiter Problembeschreibung HIER:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?p=4435718#post4435718
Danke für Info im Voraus
die ente hat nur das normale 3-polige blinkrelais, das auch für den warnblinker verwendet wird. ein extra-warnblinkrelais jibbet nich. schaltplan hab ich leider gerade nicht parat bzw. im kopf. aber sollte doch ganz einfach sein: der warnblinkschalter schaltet den "blinkstrom" nicht auf zwei, sondern auf vier lampen UND auf die kontrolleuchte. am besten, du baust einen von den alten drehschaltern von der ente bis '73 ein. macht optisch am mesten her.
tipp: mal in der Literaur gucken, wie man das so gemeinhin machen sollte.
...toller Tipp..!
Okay, dass kein zusätzliches Blinkrelais notwendig ist, erscheint mir plausibel. Nochmal zu den vorgefundenen Tatsachen: Ich gehe davon aus, dass dieser HY (Bj. 81) bereits eine Warnblinkerschaltung ab Auslieferung hatte, Irgendwann hat jemand etwas "repariert" und die Originalanschlüsse durcheinandergefrickelt. "Stromdieb" kurz hinter dem Originalwarnbliinkschalter ist garantiert NICHT original.
Anhand der Kabel- und Manschettenfarben könnte ich (vermutl.) relativ einfach den Originalzustand wieder herstellen - dazu wäre sehr hilfreich der SCHALTPLAN - da es bei den baujahresgleichen 2 CV vermutl. genauso angeschlossen ist, meine obengestellte Frage. Wie ich zur Not eine Warnblinkschaltung hinbekomme ist nicht das Problem - ich wollte zurück zum Ausgangszustand.
Es wird doch in diesem Riesenforum jemand einen 2 CV-Schaltplan haben auf dem eine Ente mit Warnblinkanlage dargestellt wird ???!!! Jungejunge...;<)
Hallo Christian
Ich hab heute früh um 6Uhr einen Entenschaltplan kopiert,aber mein Scanner will nicht wie ich will. Nenn mir eine Fax-Nr.und du hast sofort einen kompletten Schaltplan.
Alternativ fahre ich heute zu Martin und er stellt ihn ins CIT-DOKS dann hat jeder was davon.
Gruss Leander 0160/8405857
Bei den bei CitDoks runterladbaren Dateien, gibt es die 2CV-Einstellungen.pdf. Da ist auf Seite 172 der Schaltplan, den Du suchst.
Viel Erfolg beim Basteln...
Mosel
...hej, DANKE - bin gerade am Runterladen - die Spannung wächst - das Warnblinkding ist jetzt der letzte vom TÜV monierte Mangel, der noch nicht behoben ist ;-)
@ Leander - merci => der Tipp von mosel war zielführend - ist tatsächlich genau der Schaltplan den ich brauche. Jetzt liegt er ausgedruckt vor mir - freu...
Bearbeitet von HY-plus
...okay - hat geklappt - blinkt wieder wie es soll und original vorgesehen ist.
...toller Tipp..!
Das war nur für Torsten130 der kurz zuvor jemand anderen mit ähnlichen Worten geantwortet hat :-))))
"tipp: mal oben bei "Bilder hochladen" gucken, wie man das so gemeinhin machen sollte..."
  • 10 Monate später...
Hi, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die Ente und da bin ich auf dieses Forum gestoßen... Wirklich sehr informativ - gefällt mir gut.
Jetzt habe ich gelesen, dass Ihr unter Cit-Doc den Schaltplan hochgeladen habt, allerdings bekomme ich zu diesem Bereich keinen Zugriff??
kann mir da jemand von euch helfen?
Danke und Gruß
Franz
Hab das ganze Werkstatt-Handbuch auf CD; könnte Dir die Seite mit dem Schaltplan schicken.
Für welches Baujahr brauchst es denn?
MfG DS
