Xantia X2 - Aussenthermometer zeigt ständig 5 Grad weniger an
meine Diva ist ständig erkältet. Ihr Außenthermometer zeigt immer 5 Grad weniger an, als es wirklich ist. Ich weiss, dass der Sensor einen Stecker in der Tür hat. Dort würde ich ihn aber ungern messen, da die ganze Abdeckung abgemacht werden müsste. Ich vermute, dass die zwei Ader in den Thermometer selbst führen. Wie aber kommt man daran? Also wie bekomme ich die Einheit vom Armaturenbrett raus? Habe die Wiederstandswerte vom Xsara-Thermometer, angeblich sind die Fühler gleich.
Danke für Tipps!
Karel
mit ein wenig tricksen braucht man die Türabdeckung nur teilweise abzubauen - dazu müßte in den Citdoks eine kurze Notiz von mir stehen. Ich mußte den Spiegel ersetzen, weil ich ihn abgefahren hatte, dabei habe ich die Kabel am Platz gelassen und das neue als Reserve in der Schublade.
Der Fühler ist der kleine Knubbel unten in der Drehachse des Spiegels. Das Kabel dorthin geht durch die allgemeine Durchführung beim Türscharnier, dann vorne in der Tür hoch, der Stecker sitzt vorne oben in der Tür innendrin. Kabelfarbe war weiß, glaube ich, muß aber nochmal nachsehen.
Messen hilft aber nur dann, wenn Du die Kennlinie hast oder die Referenztemperatur bei Petrus einstellen läßt... ;)
  • 9 Monate später...
Hallo, habe die Kennlinie des Aussentemperatursensors vom Kollegen bekommen. Es ist zwar für den Xsara Picasso, aber beim Xantia angeblich der gleiche Sensor verbaut wird:
Karel
wäre supi, wenn du die Ergebnisse der Fehlersuche mal posten würdest. Habe das gleiche Problem, hat mich zwar noch nicht sooo dolle gestört aber die rechnerei immer und die ungläubigen Fragen der Mitfahrer stört doch mitunter ...
nicric
zwar noch nicht sooo dolle gestört ...
Ich glaube, dass auch die Heizungs-/Klimaregelung den Messwert berücksichtigt :-(
Karel
Karel
Hallo
das kann ich mir schwer vorstellen. Habe auch keinen Unterschied bemerkt, als das Thermometer von einem Tag auf den anderen 5-6 Grad weniger angezeigt hat. Kann natürlich auch sein, weil ich immer manuell die Lüftung regel und nicht die Automatik benutze.
nicric
