Heckklappe verriegelt X2 ???
der Stellmotor der ZV von der Heckklappe ist an meinem X2 Break defekt.
Neuen bekomme ich diese Woche.
Nur - wie bekomme ich die Klappe noch einmal (zum Austausch) auf ?
Gibt's da eine "Notentriegelung" oder einen einfachen Trick ?
Habe in der Suche nichts richtiges gefunden.
Kann mir hier jemand helfen ?- wäre prima.
DANKE - im voraus.
rotnose2
(Gerd)
ich habe mit einem Schraubenzieher vom Kofferraum aus den Plastikbügel vom Schloss in Öffnungsrichtung gedrückt (in der Schlossfalle), dann springt dass Schloss auf.
Gruss, xantia98
Bei der X2 Limo kann man die Klappe entriegeln, wenn man von innen die Abdeckung entfernt und direkt beim Stellmotor den Hebel rüber drückt. Hatte das Zeug kürzlich erst in den Fingern. Beim Break sollte das normal genauso gehen.
Nee, nee, auch für den X2!
Beim Break ist im schwarzen Stahlblechgehäuse des Verriegelungsmechanismus ein kleines rundes Loch, bei geschlossener Klappe in Fahrtrichtung vorne ganz unten am Rand. Da mit einem kleinen Schraubendreher oä rein und den Hebel nach links drücken. Das ist die Verriegelung des Schließhakens, der springt dann auf.
Hallo Leute,
das klappt ja prima in diesem Forum !!!
Werde mal die versch. Vorschläge ausprobieren.
Vielen Dank an alle die geantwortet haben.
rotnose2
(Gerd)
.............noch mal ich !
Hatte ein wenig Glück.
Hab die Heckklappe mit ca. 40 Versuchen über die ZV doch noch mal auf bekommen ............Jubel !!!................Stellmotor getauscht...........und alles wieder im grünen Bereich. Klappt prima. Ich...zufrieden.
Danke noch mal an alle.
rotnose2
(Gerd)
