Tacho-Xantia X2 (Sagem) kaputt
Liebe Leute,
mein Tacho scheint den Geist aufgegeben zu haben, bleibt öfters stecken, zwischen 50-70, also bekanntes Phänomen. Zusätzlich voreilend ab 100km/h zwischen 10-30 km/h - lästig. Was tun. Neues Teil rein? Reparatur mit Anpassung kostet mehr als ein Neuteil bei Cit. Geber scheint in Ordnung zu sein, alle übrigen Anzeigen funzen normal. Nach Klopfen auf die Konsole bewegt er sich wieder - bis ich das nächste Mal zwischen 50 und 70 fahre...
Kalte Lötstelle. Der Tacho ist über Kontaktstifte mit der Platine verbunden. Diese Kontaktstifte sind auf der Platine eingelötet. Durch Vibrationen lösen sich mit der Zeit die Lötstellen. Fehlkonstruktion. Lötstellen nachlöten, dann funktioniert es wieder.
Christoph
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ansonsten ein Gebrauchtteil hier im Forum suchen!
Neupreis muss ja nicht sein...
>>Jürgen
Gast ACCM Der Tänzer
Das kann auch nach einer Unterbodenwäsche passieren, so war es zumindest bei meinem mal, das sich dann wieder gegeben.
Liebe Leute,
Hallo ZX-Man, Abhilfe ist einfach. Tachoeinheit ausbauen und auf der Rückseite die großen Lötpunkte um den Stell(schritt)motor herum nachlöten. Wie es schon Christoph beschreieben hat. Man kann sogar eine weile ohne Tacho fahren, falls Du es jemanden zum nachlöten geben müsstest.
Karel
Danke für den Tipp, das klingt gut, Nachlöten kriege ich denke ich selber hin - werde anschließend berichten!
Hallo, hier sieht man die wichtigen Lötpunkte. Karel
