Erstmal Hallo und schön das es so ein Forum gibt,
habe folgendes Problem,
mein Berlingo BJ ende 1999 1,4 75 PS gibt von alleine Gas d.h. zum beispiel im Kalten Zustand gibt er Impulsartig für ca. 1-2 sek von alleine Gas das passiert ca. 3-5 mal bis er auf ungefähr 60-70 grad motortemperatur ist ..... was kann das sein ????
ReHallo,
dieses Phänomen trat bei meinem X1 2.1TD12 durch einen defekten
Motortemperaturgeber auf.
Die Fussgänger wurden ein wenig nervös an der Ampel weil der Xanti rallymässig
davor den Motor aufheulen liess .. ;-)
Der defekte Geber gaukelt der Motorelektronik zu tiefe Temperaturen vor und die
Elektronik regelt auf höhere Drehzahl um bei den vermeintlich tiefen Temperaturen
den Kaltlauf zu begünstigen... .
Dieser Geber dient im Falle des X1 nur der Motorelektronik und nicht zur Anzeige,
dieser Wert wird von einem anderen Geber geliefert.
Neuer Geber kostet ca. 15€
Vielleicht mal ausprobieren wenn der Fehlerspeicher sonst nichts hergibt.
Grüsse
Frank
hmmm .... guter Tip vielen Dank !
leider hab ich gar keine Ahnung wie man den Fehlerspeicher auslesen kann beim Berlingo !?
hat der OBD ? oder wie muss ich vorgehen ?
vielen dank nochmals !
Nix auslesen! Den Fühler wechseln und schauen, ob es geholfen hat. Ich vermute, dass es hilft, die von Dir beschriebene Symptome deuten darauf.
Karel
